Страницы: (46) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
navi5
Дата 11.01.2014 - 09:18
Украина
Пользователь №: 19813
На форуме с: 24.02.2011
Здраствуйте. Хочу купить осциллограф для проверки генератора на стенде.Хотел спросить подойдет ли мне USB осцилограф или какой нужен?
Это сообщение отредактировал navi5 - 11.01.2014 - 09:40
Дата 11.01.2014 - 10:25
Цитата (naik23 @ 26.06.2013 - 05:28)
Андрей,если можно поясните вот это "Кстати, на наших "десяточных" при нагрузке в 30 А уже классно видно "просадку" от ослабшего РН."
Уф-уф unsure.gif , Naik23, извиняюсь, просмотрел Ваше сообщение. Не знаю насколько "слабеют" наши релюшечки для наших генераторов (может изначально они все разного исполнения по напряжению), но при обкатке на стенде всегда с ними картинка разная. Последнее время стараюсь ставить Пензенские реле напряжения Астро (попадаются такие что до 14,1В на авто держат).
автомеханик
Дата 11.01.2014 - 11:58
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
(вырезано админом)
ИМХО и на стенде и на машине можно доказать ,что отремонтированный тобой генератор работает. И что гнилую проводку нужно делать за отдельную плату.
Это сообщение отредактировал hash - 11.01.2014 - 12:45
дВася
Дата 14.05.2014 - 20:47
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Как понял большая часть темы как крутить генератор 1-й фазой. Есть способ крутить без фаз вообще: http://www.youtube.com/watch?v=Iz5lI-WjxvY&feature=youtu.be . Знакомый позабавил smile.gif Сильно не пинать. Парень не в теме. Ход мысли забавный, почему и выкладываю smile.gif
дВася
Дата 14.05.2014 - 20:52
Бурятия
PS Себе заводской захотел. Нашел 2 варианта. 1 МД2s (по МД2 отзывов более чем достаточно) и вот этот: http://www.youtube.com/watch?v=lZ9ew4Gq1yk Скачал, вырезал рекламу, переложил на свою страницу. Кто нить это видел в живую? Пользовал? Как впечатления?
слоник
Дата 14.05.2014 - 22:13
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
поработал на MD-2 немного, мне не понравилось крепление генератора на нём если честно.генератор при натяжке ремня старается "вывернуть" что со временем гнёт шпильки крепления генератора на стенде причём довольно таки сильно, ну и я считаю что он слишком уж навороченный по электронике
слоник
Дата 14.05.2014 - 22:17
кстати натягивается ремень простым ровным роликом :поликлиновой тянется нормально, а вот обычный клиновой при более сильной натяжке начинает "крутить"
окей
Дата 14.05.2014 - 23:47
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Очень недорогое предложение http://www.kometa53.ru/catalog/autoservice/diag/34.html
service
Дата 15.05.2014 - 07:08
Ижевск
Пользователь №: 27352
На форуме с: 27.09.2013
На "свежих" стендах MD они изменили крепление,т.е,раньше генератор крепился с помощью штырей,сейчас закрепляется с помощью стяжного ремня.
archer742
Дата 15.05.2014 - 10:34
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Где-то попадалось предложение использовать для проверки генератора двигатель от скутера. Если подумать, то при отсутствии фаз весьма здравая идея. Только использовать не только двигатель, а весь силовой агрегат. Тут сразу куча ништяков: и электростартер, и вариатор, и мощность 3 - 6 л.с.
автомеханик
Дата 15.05.2014 - 13:16
Натяжитель ,как на старом Э -240. Дерьмо, сразу переделал.
Дата 15.05.2014 - 13:21
Можно по подробней?
окей
Дата 18.05.2014 - 08:10
far space
(20%) X----
И действительно, очень будет интересно, что же там можно и как переделать...
Дата 18.05.2014 - 08:51
Просто приходилось на таком работать.Крепёж там аховый.Импортные гены хрен путём закрепишь.Поэтому и заинтересовало.
А вообще по стендам основные два вопроса натяжитель с креплением гены,и регулировка оборотов.
vanchetto
Дата 18.05.2014 - 13:34
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Две направляющих от Жигулевского сидения, на них варится металическая площадка. Под площадку Жигулевской стоечный домкрат крепится. Конструкция монтируется в одной плоскости с Эл. Мотором, натягивается домкратом. на чиптюнере в аналогичной ветке Михалыча (КММ) есть фото, кому интересно
Опции темыСтраницы: (46) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
