| Страницы: (46) « Первая ... 19 20 [21] 22 23 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| окей |
Дата 26.10.2014 - 19:43
Максимальный потребляемый при этом ток тоже никакого особенного понятия о неисправности не даст, т.к. он зависит от напряжения, которое на аккумуляторе от момента запуска стартера значительно изменяется. Остается неизменным только сопротивление мотора, которое и будет характеризовать мотор стартера в каждый момент времени - от старта до разгона, но его надо вычислять и очень быстро. При этом соотношение сопротивлений при старте и полном разгоне будет характеризовать качество мотора стартера. Обычно ток холостого хода стартера в 4-5 раз ниже пикового тока при старте, благодаря э.д.с. самоиндукции на разогнанном моторе. Таким же пиковый ток будет при полном торможении стартера, но отследить его значение, а тем более произвести еще какие-то вычисления, когда ток и напряжение будут постепенно падать, мягко говоря, затруднительно. Исходя из всего этого, такие измерения, без программы на контроллере, останутся на уровне ощущений, также само как и торможение деревяшкой. |
| дВася |
Дата 27.10.2014 - 14:36
| Валера |
Дата 27.10.2014 - 15:36
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 27.10.2014 - 18:50
| электрик |
Дата 27.10.2014 - 19:14
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Богатый стенд. Думаю, стоит упростить. Любой стартер отлично зажимается в большие слесарные тиски, а для удерживания бендикса от проворачивания применить нечто подобное(на фото). Тут и ударную нагрузку для бендикса можно имитировать, и режим полного торможения, когда очень понадобится. Важно, чтобы источник тока имелся в стенде не менее 400-500А и воможность измерить этот ток. Это сообщение отредактировал электрик - 27.10.2014 - 19:18 Присоединённое изображение ![]() |
| дВася |
Дата 27.10.2014 - 19:19
| электрик |
Дата 27.10.2014 - 19:27
| naik23 |
Дата 27.10.2014 - 19:41
Что-то подобное было на каком стенде.Только момент измерялся не пружинным динамометром. |
| evgen58 |
Дата 27.10.2014 - 19:47
Болгаркой нарезать по паре шлицов покрупнее в обеих щеках и любой бендикс там не провернеться. Пользуюсь такими для отворачивания любых гаек,болтов до 24 размера с отсутствием граней на них.Крайний случай подогреваю горелкой.Еще ни разу не подвели. Из самого крупного размера проредил через зуб. |
| электрик |
Дата 27.10.2014 - 19:53
| evgen58 |
Дата 27.10.2014 - 20:01
| слоник |
Дата 27.10.2014 - 21:35
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сколько же "кусков" придётся подобрать? |
| дВася |
Дата 28.10.2014 - 12:06
Сам 2-3 года назад, прожили крайне недолго. Для себя сам сослался на качество и забил. Вчера разговаривал со знакомым который недавно соорудил стенд, так же говорит что электронные долго не проработали. При этом явная причина не перегрузка а качество. PS Ирек, ты обещал сюда фото своего выложить |
| Андрей |
Дата 28.10.2014 - 13:35
Так говорили уже, Андрей, цифровых-то. И довольно бурно, под занавес ухода Автоники. Отчего ж тогда (и наверно сейчас) мои двадцать лет практического опыта - в гавно (лАшАрА я колхозный). Повторюсь и еще - в холод цифровые на тормозе, в жару - синяя клякса, время эксплуатации сам пишешь 2-3 года (стенд это вибрация, дорогой). Плюс прыжки от пульсаций... погрешности по средневыпрямленному... опасность наведенного... Польза от цифрового явная и очень существенная когда он в виде мультика, в шкафчике... для конкретной работы с сотыми и десятыми... на уютном столике под дымок паяльничка.... |
Дата 28.10.2014 - 14:53
Страницы: (46) « Первая ... 19 20 [21] 22 23 ... Последняя » |
