| Страницы: (46) « Первая ... 27 28 [29] 30 31 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| adam |
Дата 5.02.2016 - 04:30
| дВася |
Дата 5.02.2016 - 10:47
Это осталась черновая панель. В начале планировал переключиться на электронные. и панель приборов полностью переделать. Но меня очень сильно поджимает время. Мне нужно сделать третий стенд, за 1-н месяц. Пока готовы только сырые полуфабрикаты. Блок нагрузки, двигатель коллекторный с управлением и трансом под него. Сегодня купил металл. Сейчас человечек усиливает верстак на базе которого планирую сделать. После собирать начнет. Сделаю, кину фото. Спасибо за позитивную оценку стараний =) |
| КММ |
Дата 5.02.2016 - 15:51
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Strannik7 |
Дата 7.02.2016 - 23:30
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Харитон |
Дата 8.02.2016 - 12:05
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Харитон |
Дата 8.02.2016 - 12:07
| дВася |
Дата 8.02.2016 - 14:35
Сегодня замерил 12 000. Считаю что мало. |
| Strannik7 |
Дата 8.02.2016 - 23:25
Спасибо. Надо проверить свои очередные "ноу-хау" , на максимально возможных (в автомобиле) оборотах . Приспособил кронштейн к сверлилке, получилось что-то около 14000... желательно получить 18000, можно сделать шкив поменьше, будем пробовать .... |
| окей |
Дата 9.02.2016 - 00:06
Это на валу генератора? Этого более чем достаточно. Обычно у генератора максимальная отдача по мощности начинается от 6000 об/мин - это в районе 2000- 3000 об/мин на валу двигателя. |
| leksbyt |
Дата 9.02.2016 - 02:45
| дВася |
Дата 9.02.2016 - 04:03
| Харитон |
Дата 9.02.2016 - 21:43
| Борода |
Дата 9.02.2016 - 23:29
А не рассматривался вопрос использовать в качестве приводного двигателя отрезную машину(болгарку)?На неё и регулятор оборотов приспособить можно. |
| дВася |
Дата 10.02.2016 - 13:46
Совершенно верно. На валу генератора. Смотрел на паре авто ХХ=8000. Ну как бы для себя выводы сделал что маловато 12000. |
| дВася |
Дата 10.02.2016 - 13:48
Уверен Вы его даже 50А-ми не грузили. Если уж совсем совсем правильно проверять (не мой случай). то грузить надо по полной. |
Страницы: (46) « Первая ... 27 28 [29] 30 31 ... Последняя » |
