Страницы: (46) « Первая ... 28 29 [30] 31 32 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
дВася
Дата 10.02.2016 - 13:50
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Цитата (Борода @ 10.02.2016 - 00:29)
А не рассматривался вопрос использовать в качестве приводного двигателя отрезную машину(болгарку)?На неё и регулятор оборотов приспособить можно.
Рассматривал. Мощность не устраивает. 2,2кВт (максимум что встретил на фирменных болгарках, на не фирменных мощность в прыжке китайские 1000Вт=100Немецким =)
Сейчас движок с которого колхожу 4,2кВт, без прыжков =)
окей
Дата 10.02.2016 - 22:31
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Цитата (дВася @ 10.02.2016 - 14:46)
Совершенно верно. На валу генератора. Смотрел на паре авто ХХ=8000. Ну как бы для себя выводы сделал что маловато 12000.
Если возможно указать, на каком авто такие обороты на ХХ. Как измеряли, какие диаметры шкивов коленвала и генератора?
дВася
Дата 11.02.2016 - 20:05
Бурятия
Мерилось тахометром. Фото приложил. Первый раз, оба измерения 3S-fe, 3S-Ge. Старые моторы Тойеты. Генератор сверху, очень доступен. Сегодня слегка засомневавшись, провел лабораторную работу снова. Замерил на 3S-Ge и 1ZZ (тож Тойета). Результат 3S-на ХХ 5000 , на шкиве генератора. На 1ZZ при ХХ 3000! При 4000, на шкиве 19000. И похоже понял в чем может быть проблема. Мерил насадкой, на которую стрелка показывает на фото (иначе подобраться только со снятием чего нить). Показания по ней привязаны к диаметру шкива. Отсюда скорее всего и врака. РЕШИЛ ПОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ =) Ну я немного русских видел которые сначала инструкцию читают, потом прибором пользуются.... Обычно наоборот =)
Дата 11.02.2016 - 21:55
Возможно насадка на которую указывает стрелка предназначена для замера оборотов не прямым способом.Насадка прижимается к боковой поверхности шкива а потом замеренные обороты делятся на передаточное,скорее всего тахометр это делает сам,но делитель надо вводить вручную.
Toha1342
Дата 11.02.2016 - 22:28
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Это насадка(указана стрелкой, на фото) для измерения линейных скоростей в м/мин.
дВася
Дата 12.02.2016 - 06:31
Бурятия
Продолжил лабораторную. Взглянув в инструкцию (не читав). Выставил обороты, наклеил на шкив светоотражающую полоску. Холостой ход 2500об/мин. 3000двигателя=9000об/генератора.
Сложно с разработчиками спорить =) Спасибо за поправку. Заставляет подумать.
autoshrek
Дата 13.02.2016 - 20:18
иваново
Пользователь №: 31352
На форуме с: 20.03.2015
Вот такое сотворил, нагрузка нихром (искал сто лет), сначала поставил двигатель постоянного тока , но пришлось менять на асинхронный поэтому пока без регулировки оборотов, осцил от братьев китайцев 2 канальный , но наверное тоже поменяю в будущем (все регулировки остались внутри, а он их не запоминает или я не знаю как), генератор по схеме КММ (респект)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 144 )
Присоединённый файл  stend.zip
КММ
Дата 13.02.2016 - 20:44
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
[QUOTE=autoshrek,13.02.2016 - 21:18] генератор по схеме КММ (респект)
Спасибо. Вот надписи я бы порекомендовал сделать тоже по моей технологии я ее тут где то описывал. Панель бы смотрелась на много лучше.
autoshrek
Дата 13.02.2016 - 20:54
иваново
да, надписи хотел шекографией сделать (как раньше продавали переводилки с буквами) но не нашел нигде, а вашй темы про это к сожалению не видел , пните в нужном направлении если не затруднит ), это тоже переделаю со временем, а так что бы не запутаться )
КММ
Дата 13.02.2016 - 21:09
Россия г. Волжский
Постараюсь найти. Если нет то кину свою маленькую стать на почту.
Юрийсс
Дата 16.03.2017 - 16:20
Вологда
Пользователь №: 35975
На форуме с: 16.03.2017
Цитата (КММ @ 29.01.2011 - 10:22)
Стартера классики.
Скажите а сколько такой стенд примерно стоит?
sultan1
Дата 21.04.2017 - 19:51
владикавказ
Пользователь №: 35491
На форуме с: 30.12.2016
(20%) X----
Дата 21.04.2017 - 21:32
Свой стенд, это моя давняя мечта, но ей просто необходимо сбыться после того, как Окей прислал мне в подарок после этого Нового Года приставку aRC-211
с функцией осциллографа http://autonica.biz/arc-211.html .
Даже имея самодельный стенд, иметь возможность запускать все известные генераторы, это считаю более чем отлично.
Пока собираю компоненты и продумываю компоновку, самое сложное для себя считаю выбор быстрого крепления и натяжения приводного ремня генератора на стенде, очень хочется как в лучших. Например положив гену на стол, нажимая ногой на педальку закрепил генератор, другой на другую педальку натянул приводной ремень, при этом свободные руки уже подключили нужные провода. Поэтому приводы стеклоочистителей накапливаются в непосильно нажитом, возможно на них и будет возложена эта функция. В качестве нагрузки есть мощный реостат с какого то сварочного генератора.
Понятно, что сразу всё продумать вряд ли удастся, но идей много не бывает, поэтому у кого какие есть, давайте освежим тему, всем и каждому на пользу.
Дата 22.04.2017 - 02:29
Подборка фотографий стендов. https://yadi.sk/d/erMqYq7f3HEEjw
Дата 22.04.2017 - 07:53
Алексей, привет! На всякий случай разреши напомнить: Лучшее - враг хорошего. Точнее будет звучать - В проверенных временем стендах.
По натяжению ремня через редуктор стеклоочистителя соглашусь, но по закреплению генератора - лучше прямого стального винта (регулируемого в продольной плоскости) и короткого угла-площадки вряд ли что придумать. Генераторы все разные и иногда нижняя точка опоры может быть действительно точкой одной какой-то крышки (желательно передней). В нагрузке может вывернуть, а прочность пластиковой шестерни моторедуктора стеклоочистителя, точнее ее зубьев, находится далеко за пределами требуемого. Тем более что есть некоторые современные шестерни у которых зубья не выедаются, а выкрашиваются.
после того, как Окей прислал мне в подарок после этого Нового Года приставку aRC-211 с функцией осциллографа http://autonica.biz/arc-211.html.
Сергею "Автоника" зачет! Только стоило ли так громко маскироваться... Тем более что на форуме, с недавнего времени, появились "Личные разделы участников" с возможностью редактирования сообщений..... wink.gif
Опции темыСтраницы: (46) « Первая ... 28 29 [30] 31 32 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
