Страницы: (46) « Первая ... 29 30 [31] 32 33 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
Дата 22.04.2017 - 18:13
Цитата (Андрей @ 22.04.2017 - 10:53)
но по закреплению генератора - В нагрузке может вывернуть, а прочность пластиковой шестерни моторедуктора стеклоочистителя, точнее ее зубьев, находится далеко за пределами требуемого. Тем более что есть некоторые современные шестерни у которых зубья не выедаются, а выкрашиваются.
Спасибо за фото-подборку !
Абсолютно согласен, но слегка, как бы сказать не ожидал,..
Имелось ввиду, что привод будет вращать например "трещётку" от тормозов типа ЗиЛ или подобных, в цепи электродвигателя несомненно будет присутствовать биметалический самовосстанавливающийся предохранитель.
Закреплять цепью от ГРМ того же ВАЗ например.
Дата 22.04.2017 - 19:15
Леш, цепь хороша для демонстрационных роликов! Так же можно хорошо ей закрепить генератор с конкретным посадочным на две точки опоры на нижней плошадке лежащей условно на одной прямой (либо с конкретной площадкой под конкретный генератор). В реалии, когда ставишь на стенд разные генераторы, то задолбаешся ловить на нижнем основании соосность как продольную так и наклонную (от последней сильно зависит куда полетит ремень при прокруте). Так вот, цепь имеет способность к кручению по своей оси (разбег по клепкам), а это значит что дабы иногенератор со смещенным центром "по жизни" закрепить соосно - придется помучатся с подборкой всякоразных подкладок под низы генератора. Конкретный же винт сверху с прижимным конусным пятаком диаметром под 40 мм лишен всяких таких недоразумений. Потому что сам конусный пятак - это две верхние, дополнительно разнесенные, ЖЕСТКИЕ точки фиксации.
Плюс еще, есть некоторое сугубо практическое наблюдение - когда стартер или генератор не очен-но чист (бывают такие редчайшие случаи, особенно стартера), то, дабы добиться хорошей массы со стендом резко, пару раз, отпускаешь винт и резко его затягиваешь (с нежным поп-п-пулярным словом)... и образовавшиеся легкие задиры в местах касаний моментально решают эту неприятность.
И для размышления. Лично я нигде по слесарному делу не сталкивался с закреплением вращающихся/обрабытываемых частей/деталей цепями или прочими мелкосоставными шарнирными устройствами (думаю что это нарушение ТБ). Крепление же цепями эл.двигателей видел/делал, но это минимум две цепи и в хорошее посадочное место с плотным прилеганием корпуса двигателя.
Дата 22.04.2017 - 21:15
Поддержу на все 100% Андрея !Всё пройдено, методом проб - переделок и пр.
Дата 23.04.2017 - 12:55
Красиво не получится, тогда нужно будет делать практично и надёжно !
Летающий гена, да ещё при его хозяине будет выглядеть как то не очень !
Спасибо, лучше учится на чужих ошибках.
Дата 23.04.2017 - 16:51
Главное что бы генератор был надежно закреплен и на установку генератора на стенд уходило как можно меньше времени.
Только потому что на установку генератора на "Элкон-100" уходило менее минуты
проверяли генераторы на нем,хотя при проверке генератор шевелился.Позднее появился "Элкон-400" и какой то отечественный но ни чего не изменилось так и продолжали проверять на "Элкон-100".
Дата 23.04.2017 - 18:34
Еще подборка фотографий https://yadi.sk/d/1u_hlZrC3HGLfD
ruleezzz
Дата 24.04.2017 - 13:27
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
Всем доброго дня, ребята, посоветуйте, какой лучше осциллик поставить на стенд ?
Дата 26.08.2017 - 19:48
Проверка генератора прибором ДВ-1. https://www.youtube.com/watch?v=7m_bxrpdWH8
ruleezzz
Дата 5.09.2017 - 10:45
Всем доброго дня, коллеги ) Скажите, может кто-нибудь из Вас пробовал такую нагрузку делать для стенда ?
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-100...sAbTest=ae803_1
natse
  Дата 23.01.2018 - 22:21
Izmail
Пользователь №: 37418
На форуме с: 23.01.2018
очень интирисует стенд все что предлагают стоит бешеных денег. Прошелся по другим сайтам такаяжеситуация. Очень интересная тема smile.gif
а без осцилографа некак?
Это сообщение отредактировал natse - 23.01.2018 - 22:42
Дата 24.01.2018 - 06:07
Не только без осциллографа, но и без приставки для работы с COMовскими РН, бывает невозможно точно назвать причину.
ruleezzz
Дата 30.01.2018 - 13:00
Всем доброго дня ! ) Заканчиваю свой новый стенд, скоро явлю на суд Ваш )))
окей
Дата 30.01.2018 - 20:02
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Дата 31.01.2018 - 07:04
Зачётно получилось.
Два замечания:
Что то наклеить в те места где крокодилы о стенки корпуса бьются. Иначе быстро поцарапают (обдерут) краску.
Немного пугает плюсовой крокодил. Его снаружи чем нибудь изоляционным покрыть бы. Слишком маленький зазор бывает. Как бы не которонуло.
Или это ваша совместная разработка?
Это сообщение отредактировал coon - 31.01.2018 - 07:10
Дата 31.01.2018 - 12:37
Цитата (окей @ 30.01.2018 - 21:02)
Вот взгляните https://www.youtube.com/watch?v=Fn2WQH710G0&feature=youtu.be
Какова цена этого шедевра???
Опции темыСтраницы: (46) « Первая ... 29 30 [31] 32 33 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
