| Страницы: (46) « Первая ... 32 33 [34] 35 36 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| yury74 |
Дата 8.02.2018 - 11:58
Не вижу смысла . Что это даст ? |
Дата 8.02.2018 - 13:03
Т.к. эти 2 поста следуют непосредственно за сообщением от denkisan, то делаю вывод, что это адресовано ему? Если это действительно так, то общения не получится. Да и вообще. создалось впечатление, что ваша основная цель присутствия на форуме - это троллить.
Что даст замер оборотов эл. двигателя? Шкивы на генераторах разные. При одних и тех же оборотах двигателя, обороты разных генераторов могут отличаться.
Если стенд постоянно в работе. А если от случая к случаю, то можно и переносной подключать, в остальное время используя его в других целях.
Дата 8.02.2018 - 13:54
| naik23 |
Дата 8.02.2018 - 16:14
yury74 тахометр который есть у Вас позволят замерять обороты генератора с маленьким шкивом? |
| ruleezzz |
Дата 8.02.2018 - 16:40
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в моём стенде соит самодельный частотник, собранный по схеме одного украинского электрика, я купил его тупо по объявке, случайно нарвался, скорость регулируется нажатием кнопки пуск в 11 этапов, если нажать и удерживать, то обороты с нарастанием увеличиваются до максимума, э/двигатель на 3000 об. |
| ruleezzz |
Дата 8.02.2018 - 16:42
для того, чтобы сам тахометр вынести на панель, для клиента, а то у меня часто спрашивают, какие обороты ? |
| ruleezzz |
Дата 8.02.2018 - 16:45
я имею ввиду замер оборотов непосредственно самого привода, клиенты частенько спрашивают... а стенд мой постоянно в работе, по максимуму ! я не знаю, какой поток клиентов у Вас, но у меня без остановки, практически, несут агрегаты )) |
Дата 8.02.2018 - 17:32
https://ru.aliexpress.com/item/LIXF-New-Dig...iceBeautifyAB=0 или конструктор для сборки, https://ru.aliexpress.com/item/Dso068-20-DI...iceBeautifyAB=0 По нему можно и частоту вращения сразу увидеть , так что тахометр не понадобится. Просто на экранчике по периоду легко пересчитать разделив на число фаз =3. Он правда с малым экранчиком, но зато и легко на стенд закрепить на том же двухстороннем скотче или липучке. |
| ruleezzz |
Дата 8.02.2018 - 18:21
да я б уже давно такой заказал, но он по стоимости не пройдёт таможню, растаможку придётся платить (( это ж Белараша ))) спасибо за ссылки )) |
| ruleezzz |
Дата 8.02.2018 - 18:23
хорошая мысля..... |
| тси |
Дата 8.02.2018 - 20:04
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yury74 |
Дата 9.02.2018 - 00:17
Не знаю как эти с Али работают , для примера ссыль выложил. Не так давно успешно замерял непосредственно на валу ( без шкива ) эл/двигателя , диаметром около 18 мм , приклеив метку не 12х12 мм как в мануале , а 7х7 где то. Это наклейки серого цвета световозвращающие ( как на дорожных знаках и ограждениях ) сколько надо столько и отрезаешь , шли в комплекте , но быстро как то улетели и теперь у дорожников клянчу ))) . ЗЫ . Если вал , шкив и т д блестящие , то матовой краской из баллончика, просто пылью заматовать или изолентой замотать, иначе сбоить может . |
| naik23 |
Дата 9.02.2018 - 04:26
yury74 Спасибо. |
Дата 9.02.2018 - 05:53
По теме: Как то срочно понадобилось измерить частоту вращения эл. двигателя. Собранные на картонке несколько светодиодов от зажигалок, подключил через сопротивление к генератору прямоугольных импульсов. Нарисовал мелом на валу метку. Включил эл. двигатель и изменением частоты генератора, добился остановки метки. Зная частоту генератора, высчитать обороты в минуту, не составит особого труда. Если имеется желание и свободное время, можно собрать не сложную схемку, написать программку, она сама будет выдавать импульсы, рассчитывать и выводить на дисплей уже в об/мин. Основная проблема в том, что можно ошибиться в 2, 4 и т.д. раз. Но и это решаемо. |
Дата 9.02.2018 - 06:55
Обратил внимание, что генератор вращается, но как то не так Я это к тому, что иногда полезно на самом деле иметь небольшой переносной тахометр и убеждаться в подобных ситуациях, иначе что толку на стенде при известных оборотах напряжение заряда будет в норме, а на авто, как в описанном случае нет, генератор можно до бесконечности снимать, ремонтировать и ставить на место, а толку не будет ! Генератор не причём абсолютно. |
Страницы: (46) « Первая ... 32 33 [34] 35 36 ... Последняя » |
