| Страницы: (46) « Первая ... 33 34 [35] 36 37 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 9.02.2018 - 09:23
А лазерный тахометр вещь незаменимая, у меня к нему в коробке лежит ленточка с нарезкой наклеек на скотче с напылением зеркальным. Легко прилипает на любой шкив и получаются точные измерения -надо только направить луч на метку. |
| окей |
Дата 9.02.2018 - 23:52
Если говорить о своем стенде, то в нем такого тахометра нет, он собственно и не нужен, обороты на валу вычисляются программно по вводу размера шкива генератора(грубо) и подгоняются пульсациям статора(точно). Но практически этот параметр никому не нужен. |
| Андрей |
Дата 9.02.2018 - 23:59
Да, не провокация это, garanat. Будем считать что у нас с Сергеем "Автоника" отношения несколько сгладилсь. А что касаемо стенда vovgut , то я попросил его выложить свой труд абсолютно не зная что у него были столкновения с Сергеем на другом форуме. Все остальное что последовало с моей стороны это только попытка сгладить ситуацию. И то что я "играю"на стороне самодельщиков - тоже не новость. Как не новость нелепость споров самодельщиков с производителем. Я писал уже здесь Сергею что на форуме имеется личный раздел... думаю, ему там было бы удобнее "не делиться секретами"... (хотя не в моей компетенции такие предложения
К чему. Иногда пользуюсь при ремонте стартеров. Это сообщение отредактировал Андрей - 10.02.2018 - 00:06 |
| окей |
Дата 10.02.2018 - 00:19
| Андрей |
Дата 10.02.2018 - 00:36
Аналоговый стрелочный вольтметр (как на моем стенде) - отлично подходит для тахометра. И никаких бегающих цифр. Использую именно потому что чуства иногда подводят. Точнее, иногда, из-за ряда причин, по работе стартера на ХХ трудно определиться с крайними максимальными оборотами (обычно ориентируюсь по звуку и току). Хорошо особенно для стартеров без промежуточных редукторов. Если обороты менее 6000 тыс - ищем причину. Ситуация конечно редкая, но, весьма здесь тахометр кстати. По генераторам тахометром не пользуюсь. И далее, так же, в том же качестве, тахометр хорош для проверки оборотов всех остальных и прочих эл.двигателей (вплоть до сетевых) на стенде. Никаких меток - подставил быстро датчик конусом в торец вала и все... |
| окей |
Дата 10.02.2018 - 00:47
Вот поэтому бессмысленно спорить, мы в разных категориях, как правильно описал эту ситуацию Шамиль Загидович. Думаю, с его мудростью трудно поспорить. |
Дата 10.02.2018 - 08:54
| окей |
Дата 10.02.2018 - 09:12
| naik23 |
Дата 10.02.2018 - 17:22
Я за то что тахометр на стенде должен быть. Датчик тахометра,если генератор находится на одной оси с выходным валом стенда,то в качестве датчика можно применить датчик распредвала и установить самодельный задающий диск на выходном валу.Выход датчика на автомобильный тахометр. |
| marsak |
Дата 10.02.2018 - 19:18
![]() Стерлитамак Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 17641 На форуме с: 6.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.02.2018 - 19:57
Почему тогда ещё не использовать тот же пирометр для измерения нарастания температуры статора, диодного моста, подшипников. При работе генератора, параметр таки оОчень считаю важный и нужнее чем обороты. Как по мне стенд нужен лиж для убедиться в работоспособности собранного-отремонтированного Вами генератора=стартера за который с чистой совестью можно взять деньги за свой опыт, труд и знания. Поймите , что самый лучший стенд, это авто в комплекте с адекватным хозяином его. Стенд нужен только для этого, читая выше, перед глазами представляется панель приборов в кабине пилотов боинга 737-800 ! Малый газ, обороты 2-ве тысячи... Стенд свой буду делать исходя только из-за проверить РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, а с приставкой http://autonica.biz/arc-211.html так вообще считаю её украшением любого стенда возможности которого сразу оОчень расширяются ! PS: Приведу пример также из своей практики года два назад, принесли гену в пакете с ауди Qкакой то, нет зарядки, пару "косяков" на самом деле в нём было, сделал отдал, взял символически 100р, потому как не знал, сделал я его или нет ? Они по сейчас ухахатываются вспоминая тот случай, по сейчас напряжение зарядки в норме за сто рублей ! |
Дата 10.02.2018 - 20:18
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 41 )
Chevrolet_Cruze.pdf |
Дата 10.02.2018 - 20:33
Соглашусь на 100% в авто например Форд с его системой-алгоритмом зарядки, авто с системой старт-стоп, авто заточены на экономию топлива, экологию, но аккумулятор пущен в расход ! |
Дата 11.02.2018 - 10:01
А ответ дилеров, что в жару под 30 напряжение зарядки 15.6 в это нормально -вообще убил! Это преднамеренное кипячение электролита и разрушение активной массы- что ещё тут сказать!?? |
| Харитон |
Дата 11.02.2018 - 18:09
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (46) « Первая ... 33 34 [35] 36 37 ... Последняя » |
