| Страницы: (46) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Василич |
Дата 11.03.2011 - 16:31
| КММ |
Дата 11.03.2011 - 16:51
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Архив проверил. чтобы посмотреть схему нужна программа sPlan 7.0 я уже тут выкладывал нужно выложу. |
| автомеханик |
Дата 12.03.2011 - 00:36
По схеме генератора-Сколько V на выходе?Явно меньше 12V. А в спецификации к реле написано 12V или больше. Сам пробовал?
Ответьте хотя бы на заданные мной вопросы. |
| Василич |
Дата 12.03.2011 - 12:28
Дата 12.03.2011 - 15:49
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Получить ответ на какой-либо вопрос можно, задав его в элементарной вежливой форме, или быть для отвечающего авторитетом в данном вопросе. Иные формы, я думаю, являются обыкновенным невежеством. |
| автомеханик |
Дата 12.03.2011 - 23:55
Повторяю вопросы,в той же форме. Зачем клемма " FR".на всех типах приставок? Это -МУЛЯЖ? Какой параметр генератора диагностируют сигналы с 2-ух фаз генератора?
Тогда пожалуйста,чтобы всем было ясно, добавьте,что ответите только тем форумчанам, которые пользуются у вас авторитетом. |
Дата 13.03.2011 - 00:39
В моей используется и индицируется наличие этого сигнала. По поводу 2-х фазных регуляторов: я их не разрабатывал и если вы внимательно прочтете мое высказывание, то Вы не найдете там утверждения, а лишь предположение как это используется. Для тех,кого затрагивают эти две фазы, посоветую поискать в "Теоретических основах электротехники. Трехфазные машины". И наконец "уважаешь-не уважаешь". Будьте внимательны при чтении: "авторитет" и "уважение" имеют разницу не только в написании, не передергивайте, пожалуйста... Это сообщение отредактировал autonica - 13.03.2011 - 00:40 |
| автомеханик |
Дата 13.03.2011 - 01:18
Используется или не понял слово. |
Дата 13.03.2011 - 01:31
Да, правильно поняли, используется и индицируется светодиодами. |
| КММ |
Дата 18.04.2011 - 22:16
| электрик |
Дата 22.04.2011 - 20:20
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сейчас возникла та же проблема с испытанием генераторов с упр. ЭБУ, так что внимательно буду следить за темой. Это сообщение отредактировал электрик - 22.04.2011 - 20:31 |
| КММ |
Дата 24.04.2011 - 21:23
Выскажу своё мнение. При начале изготовления своего стенда перелопатил много инета. Всё что продается на мой взгляд громоздко про цены умолчу. Не один стенд не укомплектован осциллографом. И всё это гаражника не под силу. По этому, было принято решение исходить из своих возможностей и сделать стенд как можно компактней. Что получилось, вы видели. Про мощность двигателя могу сказать одно, чем больше, тем лучше, но габариты возрастут. Выскажу своё мнение 1 кВт двигателя вполне достаточно это 70А нагрузки вполне достаточно, чтобы проверить самые мощные генераторы. Если осциллограф не показывает никаких отклонений даже при нагрузке 30А то могу сказать что генератор будет работать. Мы же не собираемся проверять генераторы с пароходов. Многим может показаться, слабым моё крепление испытуемых агрегатов в начале у меня тоже были сомнения. Практика показала, решение было правильным просто и компактно и для стенда вполне надежно. Про проблему с генераторами с управлением от ЭБУ я уже писал. Генераторы с терминалом P-D думаю можно запустить с использованием РН от ВАЗ 2101. Но это надо проверить. |
| электрик |
Дата 25.04.2011 - 07:57
Для удерживания обгонных муфт стартеров изготовил мощные клещи,чтобы имитировать режим выброса и удара, иначе на стенде бендиксы не срываются на проскальзывание, а на авто случается. Проверяю стартера в режиме полного торможения и хол. хода. Вообще стартер вещь специфичная, даже хорошая проверка на стенде не дает 100% результата, при разборке обнаруживается больше неисправностей. При проверке на стенде генератора с терминалом FR-SIG-A он сразу начинает работать при подключении только силового провода (как пишут в аварийном режиме, 13,3в, это подтверждаю), остается заставить работать режим рег. напряжения.Генератор на 125 гЦ по вашей схеме уже собрал, будем пробовать на след. генераторе, собственная конструкция всегда надежнее. |
| электрик |
Дата 30.04.2011 - 12:24
| автомеханик |
Дата 13.10.2011 - 11:03
http://www.youtube.com/watch?v=FAx-oUsSZC0&feature=related |
Страницы: (46) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
