| Страницы: (46) « Первая ... 40 41 [42] 43 44 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| leksbyt |
Дата 15.12.2018 - 15:47
| olfesenko |
Дата 15.12.2018 - 16:00
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Jur440 |
Дата 15.12.2018 - 16:18
![]() Kostamus Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 27852 На форуме с: 30.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Jur440 - 15.12.2018 - 16:31 |
| Jur440 |
Дата 15.12.2018 - 16:22
| olfesenko |
Дата 15.12.2018 - 16:31
| Jur440 |
Дата 15.12.2018 - 16:46
Правда, есть ещё цепные электропилы, вращающиеся в нужном направлении.. |
| naik23 |
Дата 15.12.2018 - 17:21
Это кому как повезет.У меня стоит коллекторный 3х фазник,с привода стенда для проверки топливных насосов.Мощность не знаю,но на нем(стенде) можно было проверить 12 секционный топливный насос. Это сообщение отредактировал naik23 - 15.12.2018 - 17:24 |
| olfesenko |
Дата 15.12.2018 - 18:18
| leksbyt |
Дата 15.12.2018 - 19:11
| posoh |
Дата 17.12.2018 - 09:18
| Jur440 |
Дата 17.12.2018 - 17:17
Появится перспектива на стартерах-генераторах, решение будет пересмотрено в более проф. оборудование. А пока как все, колхоз наше всё. |
| Эмир |
Дата 17.12.2018 - 17:53
Только надо покупать двигатель 220/380. То есть, чтобы была возможность пересоединять звезду на треугольник. Частотник тоже не обязателен. Можно обойтись с помощью шкивов разного диаметра. Например двигатель с двумя шкивами или даже с тремя. У меня два шкива . |
| тси |
Дата 17.12.2018 - 19:31
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 17.12.2018 - 20:02
При напряжении в сети 220-240в. А при 180в он сам себя еле тянет |
| Эмир |
Дата 17.12.2018 - 20:41
Страницы: (46) « Первая ... 40 41 [42] 43 44 ... Последняя » |
