Страницы: (46) « Первая ... 41 42 [43] 44 45 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
posoh
Дата 18.12.2018 - 07:21
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
как правило частотники имеют возможность работать в сети 220 в.
Митяй
Дата 18.12.2018 - 16:17
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Есть преобоазователи( частотники) из одной фазы 220в в три 220в, и трех фазные 380 с трех фаз в три с возможностью управления. Сам пользуюсь частотником Владик
авказским: стенд, компрессор, токарник - все на три фазы от него. С кондерами намучался в свое время, особенно когда небыло теплого гаража. Сейчас кайфую. Особенно в частотнике ноавится возможнось управлять оборотами двигателя- очень удобно.
Эмир
Дата 18.12.2018 - 18:11
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Циркулярка стоит на улице, прекрасно запускается и работает зимой и летом.
В гараже: стенд, компрессор, сверлильный станок, наждак,
прекрасно запускаются и работают.
И всё это на конденсаторах.
Сейчас посмотрел цену на Владикавказский частотник.
8300 рублей на двигатель 3 кВт.
Для стенда, конечно, можно приобрести и не парится с регулировкой оборотов.
Дата 18.12.2018 - 18:56
По подробней,если есть возможность.
Дата 18.12.2018 - 18:59
Эмир
Дата 18.12.2018 - 20:03
Ко всем эл. двигателям подключены рабочие и пусковые конденсаторы.
Рабочие остаются подключенными при роботе эл. двигателя.
Пусковые, подключены через пусковую кнопку, и после запуска эл. двигателя отсоединяются.
Рабочие конденсаторы, набирал из расчёта приблизительно 50 мкФ на киловатт. Точнее будет написать я их подбирал по амперметру, а получилось приблизительно 50 мкФ на киловатт.
Запустил двигатель, двигатель вращается, я смотря на амперметр подключал и отключал конденсаторы. Вот так и подобрал.
Рабочие конденсаторы - МБГЧ.
Пусковые - электролитические конденсаторы. Их много не бывает наверное, чем больше мкФ, тем лучше запускается.
Если эл. двигатель 3 квт. , например, запускать с помощью электролитического конденсатора 1000 мкФ, то запускаться будет рывком даже зимой.
Да никто и не спорит.Всё зависит от наличия комплектующих.
Митяй написал:" С кондерами намучался в свое время, особенно когда небыло теплого гаража."
Дата 18.12.2018 - 20:31
Я,сейчас уже не помню рабочии подбирали из расчета 6мкф на 100вт.Если больше,то ток через обмотки будет большой и ... С электролитическими рабочими взрыв обеспечен,как пусковые тоже не использовали.
Эмир
Дата 18.12.2018 - 21:09
Верно! Я забыл написать, если пусковую кнопку долго держать нажатой, то электролиты нагреваются и взрываются. Эл. двигатель должен запускаться за одну.... две секунды.
Дата 18.12.2018 - 21:16
Эмир.Спасибо.
Митяй
Дата 18.12.2018 - 21:58
Курская обл.
Можно конечно и кондёры, но если в хозяйстве несколько устройств и на все нужно купить конденсаторы, то всёже я думаю лучше частотник приобрести.
decoder
Дата 18.12.2018 - 22:29
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
про электролитические конденсаторы в качестве пусковых наверное какойто идиот надоумил или сами догадались yasno.gif laugh.gif pop.gif? если сами своим здоровьем не дорожите то хоть пожалейте случайного человека который может пострадать стоя рядом с вашей бешенной лесопилкой diatel.gif
Эмир
Дата 19.12.2018 - 14:34
Если ты долбо..б, то тебе не х..я делать возле бешенной лесопилки. С тобой и так чего нибудь случится, с кондёрами и без.
Если же есть немножко разума, то всё будет нормально.
В чём, собственно причина истерии? Лопнувший кондёр ещё никого не убил, и даже не ранил.
По крайней мере, здесь у нас, половина города так пользуются.
Дата 19.12.2018 - 16:22
Всё же для работы на переменном токе нужно брать конденсаторы предназначенные для такого режима. МБГЧ самое то, но у конденсатора имеющего хорошую реактивную мощность и габариты при равной ёмкости заметно больше. Надо при подборе типа конденсатора обязательно смотреть для каких режимов он предназначен МБГП стреляют похлеще чем выстрел из ружья, сам убеждался, пока не посмотрел внутренности . Надо чтобы электронам не приходилось бегать по обкладке , поэтому рулонные конденсаторы с отводами от конца ленты, а не по торцу греются при хорошем токе буквально за секунды.
Электролиты только неполярные и с хорошей реактивной мощностью. Иначе это деньги на ветер. Тогда уж лучше использовать как основу мощный электроинструмент с регулятором скорости вращения.
Эмир
Дата 19.12.2018 - 17:37
Электролитические конденсаторы снимали раньше со старых телевизоров.
Телевизионные мастера их продавали пачками. Народ покупал их и пилил дрова. А что делать, надо же было как-то греться.
И дело было не только в размерах, но и в цене. Электролитические конденсаторы можно было купить за копейки, их было полно.
В те времена массово переходили уже на другие телевизоры.
После 2010-го здесь начал появляться газ, циркулярки начали уходить в прошлое. Я уже и не помню когда последний раз включал её.
Но я, почти, двадцать лет на ней пилил дрова.
decoder
Дата 19.12.2018 - 18:38
Барнаул
..... 2017.gif металлические части корпуса улетают метров на 15ть! в детстве мы с друзьями их штук 50 грохнули и чуть два пожара в квартирах не устроили
Опции темыСтраницы: (46) « Первая ... 41 42 [43] 44 45 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
