Страницы: (46) « Первая ... 43 44 [45] 46  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
433MHz
Дата 26.06.2019 - 19:49
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
В конструкции, правда, много заимствований из инета - типа привода натяжения ремня. На "производство" ушло 4 месяца в перерывах между работой.
У Аутоники стенд классный, но для нашей деревни цена неподъемная. Самодел, конечно, тоже не за копейки вышел - пришлось покупать практически все, но разница более чем ощутимая.
433MHz
Дата 26.06.2019 - 23:46
электрик
Дата 30.06.2019 - 12:50
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
И на продумывание такого агрегата годы уходят. Но это уже образ жизни.
Хороший агрегат, задумка и исполнение на отлично!
Дата 30.06.2019 - 15:54
Обычно в жизни не часто в одном человеке все умения и быстрота сочетаются. Один отличный схемотехник ,но как конструктор менее успешен, другой из любого работающего макета сделает конфетку, хотя и схемотехника не его конёк и печатку развести ему сложно. Отлично когда все умения развиты на 4+ а когда на 5, то это редкий случай. Один усидчив и нетороплив, другой спешит, не успевая за возникающими идеями и не в состоянии утерпеть от быстрейшего пуска своего творения. В данном случае однозначно конструкция заслуживает пятёрки! appl.gif
433MHz
Дата 1.07.2019 - 22:22
На самом деле, вопрос о стенде давно назрел. Электрика становится все более актуальной с развитием интернета и обилием сканеров в автосервисах и у автовладельцев.
Дата 4.07.2019 - 20:00
Цитата (433MHz @ 27.06.2019 - 01:46)
Закрыть начинку,покрасить и "фирма Лэвис".+5.
valeo
Дата 7.07.2019 - 19:34
Горловка
Пользователь №: 39492
На форуме с: 6.07.2019
Хорошо получается.Тахометр нужен .Нагрузку на сколько сделали,нагрузка плавная или ступенчетая, ассинхроник какой мощности,частотник какой фирмы?
Дата 14.02.2020 - 17:43
Решил собрать новый стенд,а так как кое что со старого пойдет на новый и что бы не остаться без стенда,собрал из того что было,временный.
Дата 14.02.2020 - 17:44
Второе фото.Извините за качество фотографий.Преобразователем весьма доволен http://autodevice.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=181938
Это сообщение отредактировал naik23 - 14.02.2020 - 17:49
Дата 18.02.2020 - 01:09
"Восторгов" по ПЧ поубавилось,тяжелый запуск под небольшой нагрузкой и большие пусковые токи(генератор ВАЗ на 55 ампер.Но если сначала запустить двигатель с плавным запуском примерно до холостых оборотов двигателя (800-1200),а потом подать возбуждение на генератор то все нормально.Возможно надо разбираться с настройками(о настройках данного ПЧ https://www.chipmaker.ru/topic/193144/ )
О стендах https://www.chipmaker.ru/search/?&q=%D0%A1%...ortby=relevancy
Эмир
Дата 18.02.2020 - 16:50
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Я ,так однажды, сжёг реле регулятор на генераторе ВАЗ - 2108
( конечно,может и реле некачественное было, х.з.).
Более-менее плавный пуск, на стенде, обеспечиваю за счёт увеличения натяжки ремня. ПЧ у меня нет.
Дата 18.02.2020 - 20:53
Спасибо,учту на будущее.
vovan3325
Дата 11.08.2020 - 14:05
жирновск
Пользователь №: 40942
На форуме с: 7.08.2020
Вдруг кому нужно. На чипмекере по запросу стенд Э-211 у двоих от него движки лежат.На 220 вольт.
Это сообщение отредактировал vovan3325 - 11.08.2020 - 14:07
Ckalola3
Дата 21.08.2022 - 06:53
Тычины
Пользователь №: 42166
На форуме с: 15.08.2021
Цитата (433MHz @ 26.06.2019 - 23:46)
Если можно ещё несколько фото с разных ракурсов, а если и небольшое описание Огромная куча народа была благодарна.
ivan34
Дата 3.09.2022 - 16:23
Пользователь №: 42561
На форуме с: 14.01.2022
Классный агрегат.
Опции темыСтраницы: (46) « Первая ... 43 44 [45] 46  Ответ в темуСоздание новой темы
