Страницы: (46) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
КММ
Дата 4.01.2012 - 09:43
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Для тех кто собирается делать свой стенд Вот нашёл на просторах инета. Может, кто попробует. Схема проста и думаю, что должна работать.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 805 )
Присоединённый файл  ______WinRAR.rar
КММ
Дата 2.02.2012 - 20:31
Россия г. Волжский
Коллеги!! Я тут выкладывал схему ШИМ-генератора для проверки генераторов с интерфейсом FR-SIG. Но есть и генераторы с термином DFM вот для проверки этого сигнала, и появилась очень простая схема. При наличии сигнала свето диод горит при отсутствии или наличии положительного потенциала свето диод не горит. При изменении скважности сигнала яркость свето диода будет меняться. При меандре яркость будет максимальной. Хотел бы услышать мнение Сергея autonica правильность моих мыслей, а электрика не знаю, как зовут. Он первый проверил мой ШИМ-генератор проверить и мою доработку. У меня пока такой возможности нет. Схему прилагаю.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 558 )
Присоединённый файл  125_.rar
feuodor
Дата 3.02.2012 - 18:26
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Ув. КММ, на схеме кондер С2 ошибочно, наверно, записан (обвязка таймера 555). Номинал его на порядок должен быть меньше, т.е. 0.1 мкФ, тогда и получим Т=8 мсек (f=125 гц). В остальном вроде все рабочее smile.gif
Дата 3.02.2012 - 21:17
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (КММ @ 2.02.2012 - 20:31)
Коллеги!! Я тут выкладывал схему ШИМ-генератора для проверки генераторов с интерфейсом FR-SIG. Но есть и генераторы с термином DFM вот для проверки этого сигнала, и появилась очень простая схема...
Покритикую, если позволите. Точность поддержания частоты ШИМ для сигнала SIG +/-3Гц. При данном подходе, я так думаю, сложно будет удержать такую точность во всем диапазоне изменения скважности. Я бы пошел другим путем. Для всей схемы использовал бы 3 таймера: 1-й - задающий генератор(в даташите есть), 2-й - модулятор(в даташите есть), 3-й - для сигнала DFM (подобно принципу схемы http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1301&st=150). Это имеет преимущества: 1. Прогнозируемый результат, 2. Точность поддержания параметров сигнала, 3. Унификация. Стоимость не особо вырастит из-за дешевизны таймеров.
КММ
Дата 4.02.2012 - 10:51
Россия г. Волжский
Ув. Сергей autonica Сигнал SIG и RS одно и то же и точность составляет +/-25Гц (смотрите вложения). По этому пункту хотелось бы иметь достоверную информацию. Как уходит частота при изменении скважности в последней схеме как и в моем ГПИ который использую я измерения не производил. Последнюю схему ШИМА я вообще не собирал и не испытывал это бала альтернатива мо ему ГПИ в упрощенном варианте. Но как написал электрик она работает. Мой ГПИ собран как вы и пишите на двух таймерах один генератор другой модулятор. Теперь по поводу С2 его номинала тут дело в том что на таймер выполняет две функции генератора и модулятора и его частота зависит от двух компонентов С2 и R1.и на схеме указано С2 подобрать. По поводу сигнала DFM его контролю мой вариат думаю самый простой. Если я в чём то ошибаюсь внесите ясность. Всегда готов выслушать мнение более опытного специалиста [quote]
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 326 )
Дата 4.02.2012 - 14:08
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (КММ @ 4.02.2012 - 10:51)
Сигнал SIG  и RS одно и то же и точность составляет +/-25Гц (смотрите вложения). По этому пункту хотелось бы иметь достоверную информацию...
По поводу сигнала DFM  его контролю мой вариат думаю самый простой...
Видимо опечатка: RC а не RS. Точность +/-3Гц - это заявленная производителем гарантированная точность управляющего сигнала. +/-25Гц, я полагаю, будет уж слишком неточно, хотя я не проверял работоспособность в таких условиях. Я больше ориентируюсь на схемные рещения отличающиеся не простотой, а гарантированным получением требуемых характеристик устройства и обеспечением минимальных временных затрат на настройку. В вашем варианте, я думаю, главное, чтобы схема вас устраивала своей работой.
Дата 4.02.2012 - 16:55
Цитата (КММ @ 28.01.2011 - 09:25)
Выношу на ваш суд.
Здорово! Я только осциллограф закрепил понадежнее, (подальше от вибраций) над недоделанным стендом висит на отдельном креплении. По своему стенду постоянные переделки. Два "подхода" уже было, готовлюсь к третьему (в процессе работы постоянно что-то хочется улучшить) поэтому фото с описаниями пока неуместно. kto.gif
Strannik7
Дата 9.04.2012 - 18:57
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Уважаемый КММ , что-то уменя не получается открыть схему генератора 125 гц , пытался скачивать СПЛАН 7 , сам сплан открывается ,а вот схема из архива нет ... что делаю не так ?
какой вариант Splan7 и откуда скачать ....?
КММ
Дата 9.04.2012 - 19:43
Россия г. Волжский
Strannik7!!! Все свои схемы черчу в проге Splan7.0 rus по моему у всех откравается. Надо скину на почту.
Дата 9.04.2012 - 20:32
Извините, может пригодится кому. Только что скачал -sPlan 7.0.0.4- здесь: http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/1581/
распаковал и установил ее. Затем распаковал скаченную схему -Генератор 125 Гц. и кликнув на нее открыл в sPlan 7.0.0.4
Валера
Дата 9.04.2012 - 20:42
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Андрей спасибо за ссылку
Strannik7
Дата 15.04.2012 - 20:16
Рига
Спасибо за помощь, разобрался со sPlan 7.0. Были проблемы в знании компьютера...
Вот возникла ещё одна проблема , вышел из строя (стал чего-то глючить ) Мобилитроновский имитатор для проверки маздовских PD генераторов ! Кстати уже второй за два года. Там где я их покупаю, Я так понял они сами ими не пользуются...
Здесь на форуме проскакивало ( два часа искал и не нашёл) что можно использовать РР от ваз 2101 , уменя был подобный опыт (когда вышел из строя первый имитатор ) включил на прямую на вывод D и .... пришлось менять "регулятор" (называть блок в генераторе , регулятором не совсем корректно, в общем поменял блок )
Хотелось -бы уточнить речь идёт именно о механическом РР от первых моделей ? и кажется было.. подавать сигнал через 1 ком ?
Дата 15.04.2012 - 21:07
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (Strannik7 @ 15.04.2012 - 20:16)
...можно использовать РР от ваз 2101...
Подключить "67" -> 1-3 кОм -> "D"
"67" -> 50-150 Ом -> "B-"
"15" -> "В+"
Использовать электронный регулятор.
Вывод "Р" не подключать.
Strannik7
Дата 15.04.2012 - 21:43
Рига
autonica
дВася
Дата 21.04.2012 - 21:16
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Цитата (Strannik7 @ 15.04.2012 - 22:43)
autonica
Присоединяюсь. Пользуюсь жигулевской уже года 2 с половиной, то же с подсказки autonica на этом форуме. Купленная приставка Транспо не работала с нова.
Опции темыСтраницы: (46) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
