| Страницы: (46) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| дВася |
Дата 21.04.2012 - 21:34
Вообще есть мысль не стесняясь повыкладывать сюда фото кустарных "табуреточных" стендов кто чем пользуется. Тема с этого и начиналась, но после выложенного КММ все сникли и изобретательностью не хвастают. Понятно что с настолько эстетично оформленным стендом "конкурировать" кому либо сложно, но думаю у каждого в конструкции есть техническая изюминка которая другому что то даст. Фото своего выложу в понедельник. |
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 10:42
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 10:47
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 10:50
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 10:58
Есть мысль доделать, довести до ума, все это. Но нет времени. Хотелось бы электронную нагрузку, Электронные приборы (пытался, но купленные приборы очень сильно врали), фазный преобразователь для регулировки оборотов. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| ППЯ |
Дата 22.04.2012 - 18:28
На моем самодельном стенде двигатель постоянного тока (самодельный) и никаких проблем с изменением оборотов не возникает. Установка стартера, генератора занимает секунды. Все сделано из подножных материалов, это уже третья моя конструкция и полностью меня удовлетворяет. Всякие частотники, электронные нагрузки считаю пижонством. На фехралевой резистивной нагрузке за счет нагрева нагрузка падает на 1 - 3 А. Кто скажет, что это недопустимо при испытании генератора? Стартер до 3кВт можно испытать как на холостом ходу, так и при полном торможении с измерением момента. Для питания трансформатор 4кВт от ВУК киноустановки. Но сделать стенд мне оказалось легче, чем все это сфотографировать, описать и прочее. Много фоток отдельных узлов и схемных решений нужно как то систематизировать и описать. Внешний вид пока тоже не закончен, нет шкал на переключателях, защитного ограждения на нагрузке и т.д. Когда придам законченый вид тогда и выложу, не хочется выставлять на показ недоделки. |
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 18:54
Чем удобней? У меня то же не закончен. Пользуюсь 3 года. Буду очень рад (думаю остальные то же) увидеть фото как есть, изучить и понять проще будет. |
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 18:58
Фото фото выкладываем, не стесняясь, я со стыда от грязи могу сгореть, однако выложил. Шедевра в своем не вижу, меня устраивает большего не нужно, но кому то полезно будет, возможно... |
| ППЯ |
Дата 22.04.2012 - 19:32
Так я и не спорю, не просто нужны, а необходимы! Но у меня это решено не асинхронником с частотником, а ДПТ с тиристорным блоком управления. Возможность регулировки от 0 до 7000об. При других условиях возможно и я применил бы частотник, но ДПТ мне достался нахаляву, а частотник достаточной мощности стоит дорого. |
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 19:45
Вы фото так и не пообещали... |
| КММ |
Дата 22.04.2012 - 19:56
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 22.04.2012 - 20:34
Полностью согласен! Изделие должно иметь законченный вид, как изнутри, так и снаружи. Даже на стенде собственной конструкции без надписей часто путаюсь в переключателях: где 30А а где 300А, где обороты двигателя, где стартера.
Да халява ушла но все еще можно найти нужное у приемщиков металла, из старых запасов и по сравнению с фирмой это халява. Сделать самому то, что можно купить для некоторых еще является удовольствием, для них и подсказка. А так без разницы чем крутить, это не принципиально. Фото как раз пообещал, как доделаю так и выложу. |
| дВася |
Дата 22.04.2012 - 20:48
| ППЯ |
Дата 22.04.2012 - 21:03
Так не прошло еще три то года, ну ладно начну скоро исправляться. |
| Андрей |
Дата 22.04.2012 - 22:44
До сих пор не решил чем крутить. ДПТ применил с ЖД (стоял на переводе стрелок), никаких на нем опознавательных нет, по виду на 1кВт похоже, по напряжению (опрос потерпевших) кто говорит на 60В, кто на 80В. С тиристорным управлением (тогда, в 2000г об интернете речи даже не было) было мороки. Раздобыл несколько схем, начал собирать и .......... понял что вникнуть во все радиоэлектронные тонкости нет времени. До сих пор лежит собранный регулятор (куча радиоделалей), но как оказалось только под активную нагрузку (прекрасно лампой накаливания управляет). Хотя по описанию-верх совершенства! Время только убил. Остановился на простенькой схемке на 2х германиевых транзисторах (по моему из журнала "Сам" регулирование сварки по первичке), единственно что пришлось применить трансформатор 220/150В и естественно диоды на выходе. Вообщем привод слаб, сейчас скачал схему на тиристорах (с обратной связью, епр...) видимо придется еще помучиться. Нужно исключить транс, на нем падение мощности. Но это еще не все, живу (подключен) в самом конце линии, вечером олово 100Вт паяльником проблема (особенно зимой). Вот и думай..... Для работы необходимы разные обороты (плюс для проверки РН кручу небольшой встроенный генератор) это позволяет сделать ДПТ, но в нагрузке проигрываю. Хотел дополнительно 2,2 кВт асинхронник подвесить, но нужно что-то с синхронизацией вращения делать (как вариант обгонная муфта/шкив на основном ДПТ). Как задачка? Пойти купить преобразователь или частотник? Дорогие мои, во первых идти далеко. Во вторых вопрос качества. В третьих даже если и качественное изделие оно тоже не вечно и вопрос самостоятельного ремонта ОЧЕНЬ АКТУАЛЕН и желательно в минуты! Думал о преобразователе из асинхронника (самое прекрасное решение, да и для всей мастерской может быть полезно), но там 2 фазы и нужен соответствующий эл.регулятор оборотов другого асинхронника (если на стенде). Неплохой вариант, только сам я эл.регулятор не "придумаю", а полагаться на якобы рабочие/скаченные схемы нет уже желания и времени. Отсюда вопрос форумчанам: Может кто-то пользуется "самодельными" 2мя фазами и как регулировку оборотов решить в таком случае? В принципе дело за ПРОВЕРЕННОЙ рабочей эл.схемой управления второго асинхронного двигателя. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? А вот и ту схему нашел. Журнал САМ 3 2000 г. Для эл.сварки неплохо, вообщем дешево/надежно/практично. Это сообщение отредактировал Андрей - 23.04.2012 - 01:04 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Страницы: (46) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » |
