> Проверка тягового реле, Состояние контактов, межвитковое обмотк
Теркин
Дата 4.01.2011 - 07:07
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Вот, напр. кусочек из статьи:
"Поэтому, алгоритм включения стартёра следующий. После подачи напряжения на втягивающее, бендикс выдвигается вперёд, проходит зазор 4 мм., потом его зуб упирается в зуб венца маховика и, начинает сжиматься демпферная пружина, (т. е. та, которая стоит на бендиксе). И только после сжатия демпферной пружины «пятак» замыкает силовые контакты. Вот только теперь, якорь начинает вращение. В результате вращения якоря, зуб шестерни бендикса соскакивает с зуба венца маховика и сжатая демпферная пружина «выстреливает» бендикс вперёд, т. е. бендикс входит в зацепление с венцом маховика. Для облегчения этого «входа в зацепление», применено два конструкторских решения. 1). Шлицевая якоря имеет винтовую нарезку, т. е. при поступательном движении, бендикс получает, также, и вращательное, для облегчения «вкручивания» в венец. 2). На зубьях бендикса сделана специальная фаска, также облегчающая его вход в зацепление.
Фактически, при входе бендикса в зацепление с венцом, участвуют две силы и два движения бендикса. Это поступательное движение, возникающее от силы, (энергии) сжатой демпферной пружины и вращательное движение, появляющееся от силы вращения якоря стартёра. Особенно важным, для нормального включения стартёра будет именно поступательное перемещение бендикса, т. к. при ослабленной демпферной пружине будет недостаточно силы, для достижения нужной скорости поступательного движения, обеспечивающего «вход» бендикса в зацепление. Т. е. маховик провернётся быстрее, чем бендикс успеет зайти в зацепление, и шестерня бендикса начнёт бить по зубьям венца, и будет много лязга и скрежета…"
автомеханик
Дата 4.01.2011 - 22:59
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Статью получил, спасибо.
Кому нужно давайте ваш E-mail, отправлю, пока на праздники дали безлимит 100Mb/sek - внешку.
МихАл
Дата 4.01.2011 - 23:52
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Если не трудно, отправьте пожалуйста мне Gen-star@mail.ru
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Дата 5.01.2011 - 01:10
Цитата (Теркин @ 4.01.2011 - 08:01)
Может Дима Единоличник разместил бы её на своём сайте? Дима, ты как, согласен разместить?
Только лучше выложу на http://narod.yandex.ru/ и сюда ссылку, а то на сайте ограничение размера файла 5МБ.
Если ещё актуально - кидайте на "мой ник"@mail.ru
автомеханик
Дата 5.01.2011 - 02:48
TO:МихАл Отправил,а Вы не на Балке в Тирасполе живете?
автомеханик
Дата 5.01.2011 - 02:55
To : aall Ваш E-mail пожалуйста мне скинте.
автомеханик
Дата 5.01.2011 - 02:58
To : Edinolichnik Отправил статью
Дата 5.01.2011 - 03:10
Получил, выложил: Заколдованный стартер.rar
Дата 5.01.2011 - 06:02
За стартер спасибо.Ссылка на генератор http://www.autotechnolog.ru/index.php?productID=248
МихАл
Дата 5.01.2011 - 23:41
г. Тирасполь
Да, Александр, на Балке. Мир тесен.
aall
Дата 5.01.2011 - 23:51
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
To :автомеханик. статью получил, от первоисточника. спасибо ... Но я бы не парился с тем стартером.. если чесно.. установка реле стартера решила бы проблему.. без замены бендикса. и замку зажигания было бы легче...
Дата 6.01.2011 - 15:46
А как бы там не было,докопаться до истины,понять,почему так ,а не иначе, дороже денег и времени на то затраченное,потому как опыт и навык бесценен.То же, когда стал читать(но что я не знаю о том стартере),а оно оказалось ,виноват не сосед ,не тот кто его ремонтировал , а только Китай !!! У каждого по тому же стартеру(и по другим) с некондицией бывали проколы,что даже и не подумаеш,сам попадал ,спасало только то ,что знают с лучшей стороны,глубину зуба шестерни привода,тоже бывает полезно замерять yasno.gif .
Теркин
Дата 7.01.2011 - 17:43
Украина Киев
Алексей, конечно же за целый день можна заработать на один, а то и на несколько стартеров б/у. Возможно поэтому, сейчас на СТО и не занимаются ремонтом мелочёвки, а только заменяют агрегаты. Но, когда мой сосед, всегда смотрел на меня, как на специалиста, а я вдруг окажусь не на уровне... Тогда я, могу, как минимум, получить порцию антирекламы на весь регион. К тому же, время, ушедшее на ремонт, не было потрачено впустую, т. к. это аванс на будущее, т. е. оно окупится при последующих ремонтах. (Когда то мы пришли к такому выводу в разговоре с Андреем Бежановым из Пятигорска - andreyka).
А, про установку реле стартёра, я тоже сразу подумал... Но, поскольку при пуске нормой считается просадка напряжения до 10 вольт, то напряжение срабатывания втягивающего должно быть на несколько вольт меньше. Иначе, при зимнем пуске, возможны неприятные сюрпризы.
автомеханик
Дата 8.01.2011 - 02:34
+ 100%
ППЯ
Дата 8.01.2011 - 03:37
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Присоединяюсь к вашему мнению.
Тоже +100%
