| МихАл |
Дата 6.09.2011 - 20:38
![]() ![]() г. Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 716 Пользователь №: 19159 На форуме с: 24.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хотелось услышать ваше мнение - почему ломает крышки? |
| ПростоДед |
Дата 6.09.2011 - 20:46
Расстояние между осями коленвала и якорем стартера больше нормы, и при незначительном износе шестерни (венца или бендикса) зуб попадает на зуб(( На волге ломало головки почти каждый день Отсоединил кабель плюсовой от стартера, подал ток на втягивающее и с ямы отлично было видно как входят в зацепление шестерни. После замены кожуца маховика стартел стал мягко работать и больше не ломалась головка. |
| колдун |
Дата 6.09.2011 - 20:47
| Эмир |
Дата 6.09.2011 - 21:07
![]() Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 804 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 6.09.2011 - 21:13
| анатольевич |
Дата 6.09.2011 - 22:51
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 7.09.2011 - 00:12
+1000. |
| автомеханик |
Дата 7.09.2011 - 11:38
| Василич |
Дата 7.09.2011 - 13:45
| Эмир |
Дата 7.09.2011 - 14:58
| MEGABYTE |
Дата 7.09.2011 - 23:10
Случаи бывают разные , ...от небольшой нестыковочки по посадочному месту на тазиках ... обычно характеризуется своеобразным шумом при прокрутке стартером... , до ...несоответствия прокладки между рулём и сиденьем . Т.Е. когда заводят авто с педалью в пол и не отпускают вовремя ключик! От последнего лекарство стандартное : простая схемка с обратной связью через генератор , чисто реле ... для александра владимировича описывать отдельно не буду, кто на форуме схемку с управлением по плюсу с + 50-го на 30-ю и 85-ю клемки реле , выходом с 87-й на втягиваюшее и минусом с D+( естественно на генах на которых есть доп диодный мост)на 86-ю сделают я думаю без проблем!... |
| Теркин |
Дата 8.09.2011 - 06:33
А у меня есть поломанная крышка от классики... |
| Эмир |
Дата 9.09.2011 - 09:25
| МихАл |
Дата 9.09.2011 - 21:46
Спасибо всем, кто откликнулся и поделился своим опытом и наблюдениями.
Согласен, что брак - это неотъемлемая составляющая в отечественном автопроме, но сталкивался не однократно, что после замены передней крышки, стартер ещё долго работал без замены кожуха.
Недавно был в ремонте стартер с диз. Транзита с маршрутки. Горе-водитель ездил с не закреплённым стартером, в результате - привалочная плоскость крепления стартера (дюралевая) износилась механическим и электроэрозионным способом на 05 - 1 мм., но крышку не сломало.
А бывает, что на не отключившимся стартере после запуска двигателя, в хлам разлетевшимся якорем и втулках, к удивлению, крышка остаётся целой.
Вот здесь и двигатель и стартер получают по полной программе.
Очень жаль, что отечественный автопром ограничивается информационным письмом для служебного пользования (клиент даже не знает о нём) по поводу устранения своего брака, а иностранные производители отзывают автомобили для устранения заводских дефектов.
Мне тоже не встречалась поломанная.
Моё мнение, что такие трещины появляются при выпрессовке втулки выколоткой бОльшего диаметра, чем втулка или при запрессовке втулки с ,,портянкой".
Трудно с этим не согласиться. Собственного опыта, как и большинство из нас, по поломке крышек не имеем, поэтому я пытаю клиентов с пристрастием. К обозначенным вами, уважаемые коллеги, причинам поломки, добавлю и свои наблюдения: 1)При неисправном (буксующем) бендиксе некоторые водители держат включённым стартер, работающий на максимальных оборотах без нагрузки, а при ,,схватывании" бендикса, введённого в зацепление с венцом неподвижного маховика происходит резкий удар. Дизельные якоря имеют приличный вес, иногда даже трескаются или разваливаются корпуса бендиксов. 2)При износе стопорного кольца упорной втулки бендикса она проваливается и упирается крышку стартера - чем больше нагрузка на стартер, тем больше давление на крышку ( как в винтовом съёмнике) Обобщив наши знания и опыт модно посоветовать автолюбителям: 1) Не доводите стартер до состояния ,,Пока ещё заводит". ,,Болезни" стартера, это не насморк, который проходит через три дня. Своевременно делайте профилактику и ремонт. 2)Надёжно закрепляйте стартер. 3)Не передерживайте включённый стартер после запуска двигателя (актуально для женщин) 4)Если подсадили убитый дизелёк на эфирную иглу - передозировка опасна. Если что упустил, коллеги дополнят. Всем спасибо. |
