> Генератор 2106
  Дата 10.08.2005 - 07:44
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Автомобиль 2106 1997 г.в.
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой.
Началось все с падения напряжения в электрооборудовании при увеличении нагрузки. (при работе только автомагнитолы - все хорошо, добавляю габариты начинается падение напряжения и т.д.) На холостом ходу о падении напряжения сужу по вольтметру , который вставляется в разъем прикуривателя (конечно это банально и может быть неверно), также что что-то не впоряде можно заметить при включении фар и аварийки (фары мигают вместе с аварийкой). Менял диодный мост, смотрел генератор, реле. Аккумулятор впорядке и полностью заряжен. Сейчас заехал в автомастерскую, сказали, что у меня идет даже перезарядка аккумулятора. В чем же дело?
Aleks
Дата 10.08.2005 - 09:55
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Посмотрите 'массу' между кузовом и двигателем.
Дата 11.08.2005 - 06:48
Ну и напряжение под нагрузкой у АКБ и генератора стоит выложить...
