правила![]() ![]() |
| hummerr |
Дата 29.11.2010 - 22:40
![]() Заглянувший Саратов Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 18667 На форуме с: 6.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал hummerr - 29.11.2010 - 23:35 |
| feuodor |
Дата 30.11.2010 - 16:38
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 30.11.2010 - 16:45
| Пожарник |
Дата 1.12.2010 - 19:54
А длительное время это сколько? |
| feuodor |
Дата 1.12.2010 - 20:11
Чем ниже температура заряженной АБ - тем лучше (сильно меньше унутренний разряд), но в разумных пределах (-15...20 град) |
Дата 1.12.2010 - 20:28
Что такое автомобильный аккумулятор? ,,,Это ХИМИческий источник тока,,,Вспомните уроки химии в школе,для того чтобы пошла реакция,нужно под пробирку поставить зажжёную спиртовку,тоесть ,,,тепло! Аккум тот же продукт(в переносном смысле) у которого в тепле происходят все процессы и старения в том числе.Если по аккуму нет возможности одолжить хорошему другу на попользоваться в зиму,то полностью зарядить,довести плотность 1,28 и при температуре -15 ниже нуля, в нём останавливаются все хим-процессы (Вы мясо храните в холодильнике,а не на батарее отопления)Самое лучшее место для хранения,погреб или подвал с постоянной температурой.PS: Пока писал,суть уже высказали. Это сообщение отредактировал picnic - 1.12.2010 - 20:35 |
| Эмир |
Дата 1.12.2010 - 21:31
| feuodor |
Дата 1.12.2010 - 22:46
а с таким подходом я бы не советовал. Тренинг для АБ - куда ни шло, а постоянный заряд для неработающей батарейки - есть минус для срока службы. |
| Эмир |
Дата 2.12.2010 - 17:52
Кажется вы упустили явление саморазряда аккумулятора.Разряженное состояние для кислотного аккумулятора -губительно. Я советовал не заряжать , а подзаряжать.Т.е. держать вольтметр зарядного устройства на отметке 14.......14,5 В. В таком случае нет необходимости, каждый час, проверять плотность.Я стартера,которые отремонтировал , проверяю с помощью своего аккумулятора. И поэтому, достаточно часто, приходится подзаряжать аккумулятор. На сколько насытился аккумулятор ,определяю уже по амперметру.В литературе советуют ,каждые две недели,проверять плотность электролита.Если она упала то ставить на зарядку. |
| АВС |
Дата 2.12.2010 - 19:14
Если гараж с погребом - то плотнее закрывать вход в погреб, иначе все стены и машина будут в инее. Если на пеньки - то штоки амортизаторов будут выдвинуты, могут поржаветь. Поэтому если есть возможность открутить крепления амортизаторов и вдвинуть их - то это лучше для амортизаторов. Как то ещё в ССС-Ровские времена читал, что для нового аккумулятора лучше холод, а для старого - лучше тепло. Почему - уже забыл, как обьяснялось. |
| Пожарник |
Дата 4.12.2010 - 11:16
Короче,продавай машину! |
| АВС |
Дата 4.12.2010 - 14:45
Да, на зиму, чтоб не заморачиваться. Весной другую купишь и т.д. |
