> Богдан, Isuzi)) Морозы зло!
wilrok
Дата 1.12.2010 - 03:04
Kiev
Пользователь №: 18891
На форуме с: 28.11.2010
Всем привет, я начинающий автоэлектрик, буду задавать вам много вопросов, кто знает помогите розобратса..
Начались морозы, мне каждое утро приходитса феном нагревать двери салона и розгрузку давления воздуха, чтоб нормально открывались двери салона... есть какойто выход чтобы незамерзали двери и розгрузка!!???
Это сообщение отредактировал wilrok - 1.12.2010 - 03:07
Solvik
Дата 1.12.2010 - 08:26
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Если есть возможность то... смазать(обрызгать) уплотнители дверей силиконовой смазкой, иногда вытирать насухо. Особенно перед намечающими морозами. В принципе такие вещи помогают.
Дата 1.12.2010 - 20:19
Можно использовать Лампочку фарную, Прикрепив не далеко от разгрузки.
АВС
Дата 2.12.2010 - 19:20
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Если вечером перед ночёвкой открывать все двери, чтобы температура воздуха внутри салона сравнялась с наружной, то ни инея на стёклах ни примерзания резинок утром не будет.
obir
Дата 3.12.2010 - 18:31
Пользователь №: 18357
На форуме с: 5.10.2010
а на двери салона у вас пневматика судя по всему? если это так.то в шлангах может собираться конденсат. отсюда проблема. хорошо бы продуть их. ну или какой нибудь влагоубица в аэрозоле.
Дата 3.12.2010 - 23:32
А не проще ли слить конденсат с ресиверов и посмотреть масло влаго отделитель.
Toha1342
Дата 4.12.2010 - 00:26
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Вообщето,зимой,конденсат нужно сливать каждый день ,после смены.
Vaskol83
Дата 5.12.2010 - 23:18
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
товарищи, Вы о чем, какой нахрен на китайском автобусе масловлагоотделитель........
а вот поставить его можно, предварительно слить каку из рессиверов....
и как сказали выше - силикон на резинки тебя спасет
