> Каротит Зажигание на Паджеро 2, горят предохранители .
Saylas
  Дата 2.12.2010 - 09:42
Koenig
Пользователь №: 18918
На форуме с: 2.12.2010
Всем привет.
Я купил Паджеру 2 Заменил на ней движок. Там на ТНВд был механики провод кинули на аккум при вкл зажигания провод, я касал плюса , клапан открывался и дальше заводилась.
Ездил так 3 дня.
Потом решил отвести электрику знакомому ( у которого она уже неделю стоит sad.gif )
И вот.
Сделали мне Габаритные огни.
И провод с ТНВД убрали и обнаружили что секретка стоит на кнопку зеркала. Которая выполняла функцию того самого провода.
И тут всё началось.
После сборки начали заводить машину и при вкл зажигания начал перегорать предохранитель под капотом . именно пред зажигания.
Он начал опять ковыряться всё перебрал. Говорит всё чисто и опять начали заводить. И тут приборка загорелась , нажали кнопку и завели. Проработала минуту и заглохла. И потом опять при вкл зажигания начали гареть предохранители.
И сегодня опять кавырялся всё пересмотрел , говорит ну всё чисто и разводит руками.
Начали заводить и опять при квл зажигания всё включилось. Прогрев машину уже собрался ехать. Вышел хлопнул дверью и опять заглохла. И опять сгарают предохранители .
Что делать? Кто шарит? Помогите .
Машина стоит . Тащить пока не знаю куда. Может что решить можно?
Saylas
Дата 6.12.2010 - 14:17
Koenig
Дата 6.12.2010 - 14:22
Цитата (Saylas @ 6.12.2010 - 14:17)
проВОДКУ ни слова!!!! wink.gif В раздел Юмор перенести бы.....
Меняйте мастера, уважаемый.
