> автосигнализация Tw-9010, не срабатывает от брелков
karim
Дата 5.12.2010 - 14:10
Kazachstan
Пользователь №: 16138
На форуме с: 23.01.2010
Здравствуйте, форумчане. Проблема с сигнализацией. Моргают габариты с периодом три раза в течение длит. времени. Иногда габариты моргать перестают, начинает моргать индикатор с периодом 6 раз. Может кто сталкивался с такой проблемой? По словам водителя все началось с того, что он открыл капот, сработала сигнализация. После этого появились эти непонятки.
диамон
Дата 5.12.2010 - 19:42
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
проверь антенный модуль , возможно разъем отошел
karim
Дата 14.12.2010 - 22:09
Kazachstan
to диамон. Спасибо за совет. Отошел разъем ант. модуля и плохо контачила батарейка в брелке(непропай).
Wart
Дата 22.06.2013 - 23:45
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Здравствуйте.
Примерно та же проблема - TZ-9010, трижды мигают поворотники. Шлейф проверял, целый, напряжения на контактах антенны и основного блока совпадают. При осмотре выяснилось, что сильно просаживается питание антенны - 1.6 вольт вместо 12, остальное падает на 10-Омном резисторе в основном блоке. Так же замечено, что плата антенны нагревалась в области ВЧ-транзисторов. Сейчас просадка исчезла, потребление антеннки около 10мА. Завтра схожу потестирую, надеюсь, все заработает.
Wart
Дата 24.06.2013 - 04:50
Новосибирск
