| башкирин |
Дата 5.12.2010 - 18:08
![]() Заглянувший Cтерлитамак Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 18961 На форуме с: 5.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Ser |
Дата 5.12.2010 - 18:57
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Wiktor |
Дата 5.12.2010 - 20:14
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Контакты реле стеклоочистителя КамАЗ обозначены на его корпусе; + (желтый) – плюс питания электронного блока с предохранителя, установленного на редукторе стеклоочистителя. РМ (зеленый) – включение малых оборотов электродвигателя. РБ (оранжевый) – включение больших оборотов электродвигателя. РП (белый)– включение электродвигателя стеклоочистителя с паузой РО (феолетовый) – включение электродвигателей стеклоомывателя и стеклоочистителя КМ (голубой) – подключается к “массе” в исходном положении щеток стеклоочистителя на лобовом стекле автомобиля или к +24В при любом другом положении щеток стеклоочистителя. (Для возврата щеток в исходное положение). Выходные напряжения: ОМ (коричневый) – обороты малые электродвигателя ОБ (красный) – обороты большие электродвигателя Это сообщение отредактировал hash - 13.05.2022 - 20:46 |
| Wiktor |
Дата 5.12.2010 - 20:40
Дата 6.12.2010 - 11:46
Без мозгов в электрику, а тем более к котлам лучше не лезть По теме - проще купить этот блок управления, пару лет назад в магазе у нас стоил около 500р. |
| башкирин |
Дата 6.12.2010 - 18:14
| башкирин |
Дата 6.12.2010 - 19:01
| Wiktor |
Дата 6.12.2010 - 20:23
| башкирин |
Дата 7.12.2010 - 16:40
| Dinistr |
Дата 27.10.2016 - 21:00
![]() Заглянувший Нижегородская обл. Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 35127 На форуме с: 27.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
