> ЯМЗ 650 не запускается .
engineerdtc2016
Дата 27.10.2016 - 14:00
Здравствуйте . Вчера диагностировал ЯМЗ 650 ( двигатель рено ,6 цилиндров) . По словам водителя - "Ехал ,на подъеме двигатель затроил, потом заглох . Выключил зажигание,включил , запустил, приехал на базу . заглушил , на следующий день стартер крутит , не запускается .
Я подключил :1-"Сканматик" .
2-"Autoscope".
Ток стартера измерял с помощью клещей DC 650 А мах ( 1mV/ 1A). Ток форсунок 6,5 A max (1mV/10mA) (CSS) и 65 А мах (1mV/100mA) (режим 4 канала) .
Что было сделано :1- при отключенных форсунках и регуляторе давления топлива проверил слив обратки (форсунки находятся под крышкой клапанов , подача и обратка проходят в головке блока . обратка общая )- визуально очень малый (давление повысилось до максимума и сработал аварийный клапан)
2- записал сигналы с форсунки , ДПКВ и ток сартера .
3- CSS записал на эфире
Эталонов осциллограмм этого двигателя у меня нет .
2-"Autoscope".
Помогите пожалуйста определиться по поиску неисправности . ( Очень похоже что все форсунки не работают )
ДАННЫЕ ПО ДИАГНОСТИКЕ
Дата 27.10.2016 - 15:35
А можно просто сказать какое давление при прокрутке, при всём подключенном.
Дата 27.10.2016 - 16:03
Если я правильно понял, у Вас амплитуда импульса на форсунке ок. 2 Вольт.
Дата 27.10.2016 - 16:05
На мерсах, да и других всегда в районе 60-80 вольт.
Вот вырезка из инструкции производителя ЯМЗ-650. Не тут ли "собака порылась" ?
engineerdtc2016
Дата 27.10.2016 - 20:58
это напряжение токовых клещей (1мВ/10мА).ток в пике составляет 20 Ампер.
В конце первого поста ссылка: ДАННЫЕ ДИАГНОСТИКИ"
Это сообщение отредактировал engineerdtc2016 - 27.10.2016 - 21:00
