> Автономка планар, насос
Тема
Дата 5.12.2010 - 19:41
Сургут
Пользователь №: 15603
На форуме с: 29.11.2009
Привет всем кто знает как проверить насос на автономке. Проблема в том что до автономки не доходит саляра, снимал шланг с насоса плюет. шланг на место нет саляры. Шланг чистый продувал.
Дата 6.12.2010 - 11:41
Раз с насоса "плюёт" - значит условно исправен (условно - потому что без проверки производительности). Если до котла не доходит - может надо подождать побольше, пока магистраль заполнит (производительность то у него мизерная по определению).
vovanzaobms
Дата 6.12.2010 - 23:30
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Сегодня буквально промучился с такими же симптомами,правда автономка Вебасто(на Вольво). Причина оказалась банальна перебитый топливная трубка,оказалась в очень неудобном и недоступном месте (под кабиной).
Дата 11.12.2010 - 22:25
элементарно-реле_поворотов_и_секундомер.
или_как_мы_делаем.
100_замыканий(т.е_подаём_питание_100раз)внутрь_одноразового_шприца
(специально_экспериментировали_чтоб_продавать_планарский_насос_владельцам_фашист
ов)
а_не_подаваться_топливо_может_из-за_мозгов,из-за_проводки+трубка
