Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Stoian |
Дата 11.08.2005 - 15:25
На левом /или на правом, не помню точно, но только на одной из них/ повороте, двигатель глохнет. Только в движение. После вь!хода из поворота продолжает нормально. Встречался ли кто нибудь с такой шутки. Надеюс что правильно причислил ету повреду, к екзотичнь!м |
| Бродяга |
Дата 11.08.2005 - 15:44
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 11.08.2005 - 17:18
У меня на моей машине такая бодяга. Как только остается в баке литров 5 - так и начинается - значит пора ехать на заправку |
| Stoian |
Дата 11.08.2005 - 17:35
| audiserg |
Дата 11.08.2005 - 19:31
| Stoian |
Дата 11.08.2005 - 20:24
| Misha190E |
Дата 11.08.2005 - 20:59
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
простите что влез. |
| Stoian |
Дата 11.08.2005 - 22:26
Всем с приездом |
| Влад |
Дата 11.08.2005 - 22:47
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Петрович |
Дата 11.08.2005 - 22:58
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Внутренности трамблера вроде и не могут увидеть поворот? |
| Stoian |
Дата 11.08.2005 - 23:10
Только ето -да
Ето тоже-да.
А ето, простите, не понял. О какой подушке идет реч? |
| Петрович |
Дата 12.08.2005 - 00:42
На чем мотор установлен - между мотором и кузовом.
Недавно удлиннял на пикапе VW провод на статер - обламывало из-за того, что не было запаса на изгиб при покачивании мотора. В такие моменты, могут и "минусы" измениться, если оригинальная "минус" не имеет контакта хорошего, а весь минус был только по железу - качество контакта между железками может ухудшаться. |
| Kericus |
Дата 12.08.2005 - 00:57
| Stoian |
Дата 12.08.2005 - 13:08
Вот ето, тоже к ,,екзотичнь!м" предлагаю поставит. А повреда ждет в трамблере. Оторвитес от ,,етого не может бь!т" и смелее. Если только крь!шку снят, то повреда не видно |
| Rus07 |
Дата 12.08.2005 - 13:14
