> Электросхема фар на ваз21093i, Как переделать ?
RIO287
Дата 6.12.2010 - 18:14
Татарстан
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18971
На форуме с: 6.12.2010
Здраствуйте,установил на девятку передние тюнинговые фары,где четыре оптики и на каждой одноконтактные лампы,хотел бы сделаь что бы при дальнем свете горели все четыре фары,как можно сделать это?
Дата 6.12.2010 - 18:25
В монтажном блоке с реле дальнего света,поставить диод на реле включения ближнего света.Получается -при включении ближнего ,будет светить ближний,а при дальнем ,ближний не отключиться,так ,как обмотка реле будет запитана через диод с реле дальнего.
RIO287
Дата 6.12.2010 - 18:37
Татарстан
Спасибо за быстрый ответ
RIO287
Дата 30.12.2010 - 21:35
Татарстан
Извините,просто я новичок,не могли бы на картинке показать к каким точкам подсоеденять,и где можно взять этот диод,не подойдёт диодная лампочка на габарит?user posted image
Это сообщение отредактировал RIO287 - 30.12.2010 - 21:36
Дата 30.12.2010 - 22:37
Вам нужно ,под капотом в монтажном блоке по крышке найти реле дальнего и ближнего света.Выньте оба реле,на их увидите контакт 85,между ними вставьте вывода диода,анодом к реле дальнего и вставьте оба реле на место.Диодная лампочка не подойдёт.Диод купите на 1А и обратное напряжение 300В.Проще не куда и заводскую проводку пакостить не нужно.
RIO287
Дата 12.01.2011 - 11:09
Татарстан
Большое спасибо за такой пояснительный ответ,сделали работает хорошо clapping.gif clapping.gif
