> поднимаются холостые обороты на Газели, повышенные обороты ХХ
Ser
Дата 7.12.2010 - 10:59
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
ГАЗ2705, двигатель 40522 2007г.в, Микас11, 2484см3.
Неделю назад загорелся чек. Диагностика показала низкий уровень датчика детонации. Вчера заменили датчик, правда купили другой заместо 18.3855 поставили Bosch 0 261 231 046. Машину выгнали на стоянку. Сегодня утром водитель жалуется, что ХХ сильно плавает. Заводишь, действительно секунд за 40 может поднятся до 4000, потом сбрасывает до 2000 потом снова поднимает, но самый минимум 1500. Подключили сканер пишет, "пропуски зажигания" и "бедная смесь". Облазили двигатель нашли слетевшую трубку от абсорбера. Поставили, все также, правда теперь максимум 2000 оборотов и пишет ошибку "Богатая смесь". Отсоеденили разъем от РХХ, обороты не плавают, но все равно минимальные 1500. Тщательно все просмотрели на предмет подсоса воздуха, все вроде нормально. Положение ДПДЗ в норме 0%, сама заслонка закрыта, датчик ТОЖ показывает реальную температуру. Поставили РХХ от другой исправной машины - ничего не изменилось. Пробовали отключать разъем от ДМРВ - без изменения. Куда копать, посоветуйте. Может ли тут быть замешан замененый ДД?
Еще один нюанс. Водитель который выгонял машину после замены ДД, почему то не выключил зажигание и машина несколько часов простояла с включенным зажиганием. Это может быть связано?
Добление. Все это делалось на горячем двигателе. Просто не было времени его остудить и проверить как ведет себя ХХ на холодном.
Вест
Дата 9.12.2010 - 22:45
Пользователь №: 13540
На форуме с: 12.03.2009
Трубку на ДП от РХХ пережми, работать будет? Работает, значит подсос воздуха, ищи.
