> опель мерива 2003г Z16XE 5M , отключается электроусилитель руля
Дата 8.12.2010 - 09:35
г. пестово
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Отключается электроусилитель руля опель мерива что только не делал. Думал что отключается из за неисправности в механике, разобрал все рулевое до винтика ни чего не изменилось. Утром машину заводиш руль лучше не трогать сразу отключится, минут сорок поработает нагреется электроусилитель от печки а рейка от двигателя можно ехать с усилителем но резко крутить руль нельзя, отключится. Немного поездив по городу все прогревается и начинает работать отлично. На месной диагностике проверял (прогретый) все показатели в норме в памети две ошбки С1500 С1518 не знаю что означает в своем ТИСе не смог найти но думаю это работа защитного отключения.
Кто чем может помогите, дайте совет пожалуйста. Машина опель мерива 2003г Z16XE 5M
Дата 8.12.2010 - 13:01
Protected
Закрытое сообщение. Для его прочтения необходима оплата (20rub)
Количество оплативших: 1 Top
Дата 9.12.2010 - 00:26
г. пестово
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Спасибо, что откликнулись на мою проблему. Как пишут в ТИСе напрежение я обезательно проверю. Ближайшая официальная диагностика далеко 300км, у местных спецов на левом диагностическом оборудовании проверял, ноль на показателях совпадает с положением руля, при выкручивании руля до упора покезывал показания нагрузки, какие не вспомню но "спец" сказал в норме. Больше всего меня удивляет, что я отсоединяю рулевой кардан от рейки тем самым снимаю всю нагрузку а электроусилитель всеравно отключается (холодный). kto.gif
