> Автозапуск. Старлайн В9., Тойота Камри 1996 г.
Solvik
Дата 9.12.2010 - 17:32
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Сегодня установил сигнализацию. Пока провода для автозапуска не подключал. Только +12В, 15 клемму и стартер.
Не понятно пока такая ситуация. На ручник посадил оранж-фиолет. провод.
Сначала все было нормально. Когда собрал панель, "BRAKE" на панели приборов стал гореть постоянно(при выключении замка тухнет). Ручник опускаешь - горит. Перебрал и поставил на всякий случай диод. Все равно горит. Замкнуло на штатной линии. Хотя хозяин сказал что не подтянут трос. Что может быть? У кого есть схема именно панели приборов и ручника? Выложите пожалуйста.
Теперь про провода. Именно с В9 всегда у меня проблемы. Пока сигнал с двигателя запрограммировал на тахометр. Куда мне подключить силовые синий и зеленые провода? По замку зажигания там нет АСС. Прозванивал уже. При этом по таблице программирования ничего не менял.
Помогите народ, машину надо сдавать... Спасибо.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-b9/b9.htm
Вест
Дата 9.12.2010 - 22:41
Пользователь №: 13540
На форуме с: 12.03.2009
Диод тем концом поставил? А провода можешь подсоединять как хочешь на выходы зажигания замка, только перепрограммируй их на "выход зажигания 1 и 2). В принципе можно подключить вообще один из них, но тогда может неработать отопитель. Успехов.
alarm
Дата 10.12.2010 - 09:09
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Пока не решишь проблему с ручником запуска не будет, моло того при постановке на охрану сирена будет квакать четыре раза. На этапе подключения и настройки, контроль двигателя можно не подключать при этом запрограмировать на контроль по напряжению, добившись нормального запуска можно потом переключить на тахометр. На счет АСС не помню но зажиганий там точно две цепи.
Трос ручника тут не причем.
+12 В. - белый
зажиг. 1 - черно жеттый
зажиг.2 - черно оранж.
стартер - белый желтый
АСС - точно есть но не могу разобрать запись, что то с синим.
диамон
Дата 10.12.2010 - 10:36
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
дану , что бы на камри было всего одно зажигание ? и не было АСС - это ВАЗовский призрак в кузове японки , к З.З. подходит 8 проводов из них 2 это подсветка ( в расчет не берем ), 2 как правело белые +12в. , синий АСС и 2 зажигания , причем запуск двигателя производится через одно , а второе опционное , это таже печь , АСС подключать тоже не обходимо поскольку через него включается вентиляторы радиатора а не только прикуриватель и мафон
avtostraj
Дата 10.12.2010 - 19:07
Пользователь №: 4752
На форуме с: 22.04.2007
2017.gif да ну и поэтому у тя после выкл зажигания мослает охлад радиатора наверное acc ДЕРЖИТ ТАМ СВОЕ ПИТАЛО
Solvik
Дата 10.12.2010 - 19:51
Москва, Пражская.
Раздобыл схему ручника... Вроде классическая схема с датчиком тормозной жидкости. Посмотрю на датчик - может тормозухи не хватает. Может когда сирену ставил, задел. Вообщем машина пока уехала. Через недельку закончу.
А вот по поводу АСС. Проверял все провода без провода стартера. Ну нет его. Хотя на колечке замка, где ключ вставляется маркировка есть. Ладно, когда приедет еще раз проверю. А если толстые синий и зеленый провода посадить на 15-ю клемму? Ничего не будет. Единственное наверное будут потребители работать при запуске?
Списибо всем за помощь. Как закончу отпишусь...
avtokiller
Дата 10.12.2010 - 20:09
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
никогда не видел чтоб на тойоте не было АСС, а руль какой там? Сколько проводов на ЗЗ?
Это сообщение отредактировал avtokiller - 10.12.2010 - 20:11
диамон
Дата 10.12.2010 - 21:00
Омск
avtostraj смотри внимательно схему ( если она есть ) поддежка системы охлаждения работает минуя АСС , а вот включение только через АСС, у них по максимуму отключается потребителей
Дата 11.12.2010 - 21:18
еще_из_моего_опыта-НИКОГДА_НЕ_СТАВЬ_СТАРЛАЙН!
зае.по_гарантии.
или_имей_резервный_блок_для_аварийной_замены.
диамон
Дата 11.12.2010 - 21:30
Омск
за 4 года переставил именно В-9 ну наверно штук около 500 вопросы возникали но не так часто , чаще когда сам клиент напортачит или в программу залезит
Дата 11.12.2010 - 22:31
а_про_динам_код_как_обьяснить_клиенту?
эти_тормоза?
Солвик_зае..с_этой_сигой.
avtokiller
Дата 12.12.2010 - 08:31
Барнаул
Не в тему. Б9 мне тоже не нравится, сейчас появилось очередное Г.. от Шериф (1070 , 1090). Поставили две - фуфло полное, глючный брелок перестаёт работать, надо передёргивать батарейку, дальность метров 20. Сигналки ставим очень редко, только постоянным клиентам и что сейчас предлагать ХЗ. Только с шерханами вроде всё нормально пока.
Solvik
Дата 12.12.2010 - 20:39
Москва, Пражская.
эти_тормоза?
Спасибо Шурик...
Другу ставили В9. Автозапуск так и не подключил. Ставил А9 не раз. Хорошо работает. Клиенты до сих пор пользуются. Но А9 говорят надо еще найти. Один раз менял транзистор на В9 - не моя установка... Значит надо к Шерханам переходить. У меня самого В6, без автозапуска. Пока не глючил, кроме сдвоенными контактами реле на поворотники(какая-та своя разработка Старлайн что-ли.В магазинах не нашел). Вообщем посмотрим что будет.
