| hmuryj |
Дата 9.12.2010 - 21:01
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Вест |
Дата 9.12.2010 - 22:34
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 13540 На форуме с: 12.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.12.2010 - 22:56
Она и должна светиться,,,через диод, сопротивление и на массу. Схемку для убедиться посмотри : http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_zaryadka.htm . |
| hmuryj |
Дата 9.12.2010 - 23:51
| Вест |
Дата 10.12.2010 - 13:04
А что там смотреть=то, не светится она при отключении провода возбуждения. Сними разьем с блока предохранителей для проверки. |
| Star964 |
Дата 10.12.2010 - 15:33
Да Вы хоть название темы прочитайте. Машинка-то 2112, а там провод возбуждения через блок предохранителей не идёт. А вполнакала она действительно должна светиться при отключении провода от гены. Это сделано для того, чтобы возбуждение шло при перегорании контрольной лампы. |
| hmuryj |
Дата 10.12.2010 - 20:38
Светит вполнакала,млять такая...И с проводом и без... |
Дата 10.12.2010 - 21:29
| hmuryj |
Дата 10.12.2010 - 22:04
все сразу)..как уже писал-если через контрольку возбудить ген,то все отрабатывает как положено,т.е. контролька после запуска тухнет ,заряд идет..генератор следовательно исправен,так? |
| vovanzaobms |
Дата 10.12.2010 - 22:26
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hmuryj |
Дата 10.12.2010 - 22:53
попробую вот так...завтра... |
| Вест |
Дата 10.12.2010 - 22:56
Да, погорячился. |
Дата 10.12.2010 - 23:23
Генераторы такого типа(ВАЗ-2107,08,09,10,11,12 и .........) ,если в нём всё исправно могут самовозбуждаться за счёт остаточного магнетизма якоря при оборотах(как уже писал) 3 000-4 000об/мин и это реально.Лампа и вся схема возбуждения нужна только для более быстрого возбуждения и контроля зарядки. |
| автомеханик |
Дата 11.12.2010 - 00:08
Сколько ватт контролька? Может мощность КЛ в щитке мала? |
| Эмир |
Дата 11.12.2010 - 14:33
