Дата 11.12.2010 - 15:24
| cxal |
Дата 11.12.2010 - 22:38
может_лампа_специально_горит_для_проверки_исправности.сколько_раз_сталкивался_что из-за_того_что_лампа_перегорела_небыло_зарядки. или_как_сейчас_автобус.горил_лампа_в_полный_накал_при_отсоединенной_клемме (1гена).при_заводке_гаснет. 2_гена-загораеться(на_заведенной).хотя_он_не_подключен_вообще. кто_не_понимает_не_советую_заниматься_таким_ремонтом. |
| hmuryj |
Дата 12.12.2010 - 15:57
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
не думал,что в данном случае это будет важно |
| hmuryj |
Дата 12.12.2010 - 16:02
не понимаю...но мне интересно разобраться..или лампочки к Вам отправлять менять?(я не понимаю почему они светятся).или ДФ на 16тиклапанных 12ках с ГУРом?(штука непонятная,электрическая)..или спросить нельзя? |
| hmuryj |
Дата 12.12.2010 - 16:04
спасибо за внятный ответ..провод в обрыве... |
| cxal |
Дата 12.12.2010 - 17:05
спросить_можно,но_когда_советуют_писать_а-ля.. "я_сам_себе_специалист"как_в_соседней_теме-не_нужно. насчет_ламп,предохранителей_на_современных_авто_если_не_понимаете-лучше_ненадо. сейчас_я_грузовиками_занимаюсь_и_очень_сильно_удивляюсь_от_рукастых_водителей которые_меняют_лампы,задние_фонари,генераторы(на_маз-камаз-газон). и_попадают_под_замену_проводки,блоков_эбу(от_30кил_и_выше). касаемо_жоповозок-есть_такая_машина_жопель,рено,пэжо,и,т.п.авто_после_2004_года_выпуска... не_зная_принципов_работы_электроники_не_советую_самостоятельно_менять_лампочки_п редхранители. как_пример-не_зная_описания_предохов_и_соверая_поииск_сгоревшего_методом_вытаскивания можно_убить_моторный_блок(был_такой_случай-шевроле-каптива). сбить_программу_какого_нить_блока_и_далее_востанавливать_дилерским_сканером. типичная_ошибка-АИРБАГ.сколько_на_моей_памяти_они_выстреливали_у_установшиков допов. Недаром_в_оф.сервисах_прежде_начать_работу_производят_обучение_персонала |
| hmuryj |
Дата 12.12.2010 - 17:29
| Борода |
Дата 12.12.2010 - 17:45
| hmuryj |
Дата 12.12.2010 - 17:56
| hmuryj |
Дата 12.12.2010 - 17:58
извините,не коллега...я тока слесарь... |
Дата 12.12.2010 - 18:49
Самое не приятное в этом случае то.что если оборвался один провод,то в том месте, что то не так и дальше не известно какой провод следующий куда и на что замкнёт и для чего идёт.Это самое обидное.Авто не битое в перед? В передке в коробе проложен этот жгут. |
Страницы: (2) 1 [2] |
