> Проблемы с АКБ, высокая плотность электролита
dellik
Дата 9.11.2010 - 10:18
MO
Пользователь №: 18684
На форуме с: 9.11.2010
Столкнулся с тем, что плотность электролита АКБ превышает норму и составляет 1,31-1,35 г/см3. причем, уровень в норме. клиент вряд ли заморачивался с доливом туда электролита. Это происходит не с 1 машиной и не с 1 фирмой. АКБ обычно 2 года. перелопатил литературу. про влияние сульфатации на увеличение плотности ничего нет. и еще- пластины закрывает серая масса, похожая на кашу. как- будто пластины растворяются и вылезают вверх из пакетов.
Кто-то встречался с такой ситуацией? Из какого источника взять инфу об этой проблеме?
Juoz
Дата 9.11.2010 - 10:36
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Была проблема с новыми акумуляторами.Перед продажой все проверяли.И плотность и зарядку и пробовали менять електролит.Непомогло-плотность падала до замерзания.Проблему до конца нерешили-отказались от продуктов этого производителя.Если был залит электролит нормальной плотности и год держался около 1.27,наверно имеем место с проблемой качества.А может имеет место постоянный перезаряд?При этом слишком большая плотность разрушает пластины.При сульфатации пластины разрушаются и оседают на дне.
dellik
Дата 9.11.2010 - 12:00
MO
Это "родные" АКБ volvo FH, установленные на заводе. Регион эксплуатации- Россия. так что плотность 1,28. Зарядка в норме. Чуть не забыл. Повышенная плотность АКБ не во всех банках. Но и слишком заниженной нет
Juoz
Дата 9.11.2010 - 12:39
Литва
Тогда вопрос-там 12 вольт с одного акк неснимается?
Juoz
Литва
И интересно-если плотность неодинаковая,значит что-то сбанками.
dellik
Дата 9.11.2010 - 12:53
MO
снимается с одного ну... 12,75В. нагрузочной вилкой тоже держит проверку. но есть жалоба водителя. авто с 4 часовой работой автономки приходится прикуривать. мы их заряжаем 24ч. как положено...и после зарядки плотность оказывается выше нормы. специально нас разводить на новые АКБ нет смысла- авто на контракте. Разница в банках свыше 0,04г/см3- это понятно. Вопрос не в этом. Откуда в АКБ берется "лишняя" плотность?
Juoz
Дата 9.11.2010 - 13:09
Литва
На счет 12 вольт-мне приходилось решать этот вопрос.При таком подключении один акк посточнно недозаряжается.Когда поснимали 12 вольт с aкк и пустили это с преобразователя 24/12-проблема недозаряда решилась.А повышенная плотность на обоих акк или на одном?
Vaskol83
Дата 9.11.2010 - 14:22
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
ставите преобразователь 24\12В и забываете о проблеме навсегда
dellik
Дата 9.11.2010 - 17:26
MO
при чем здесь преобразователь?! в а/м никакого колхоза. 12- вольтовые потребители работают через преобразователи 24/12В. 12,75В- я имел в виду напряжение на каждом АКБ из пары при проверке. Повышенная плотность в обоих АКБ
Дата 9.11.2010 - 19:40
но есть жалоба водителя. авто с 4 часовой работой автономки приходится прикуривать.  Откуда в АКБ берется "лишняя" плотность?
Сколько напряжение заряда ? Если 29-30в ,аккумуляторы "кипят".вода испаряется,остаётся кислота,которая также выделяется из пластин банок при зарядке и плотность повышается,также похоже на то и каша над пластинами,которые коробит от большой плотности и напряжения.И при повышенном напряжении заряда,аккумулятор не зарядится на полную ёмкость,потому как напряжение есть,а тока нет.
Дата 9.11.2010 - 21:20
А ты попробуй сделать там бульён плотностью 1,1 и позаряжать током 2 А в течении 2 рабочих дней.Ситуация измениться.
dellik
Дата 10.11.2010 - 11:44
MO
Зарядка на а/м-лях 28-28.2В. АКБ на них не заряжали зарядкой специально. Как собрали а/м на заводе, так и ездят. "Каша" в них уже образовалась до обращения к нам. Если бы проблема была с 1 авто, или с 1 фирмой, это понятно. Но проблема со многими авто. мы поменяли уже 24 к-та АКБ...И это не предел! Скоро грянут морозы и будет засада 2017.gif
Есть у меня подозрение, что уровень изначально был высоким, вода выкипала....Дошла до уровня за 2 года и машина пришла к нам с высокой плотностью электролита, но с нормальным уровнем 199.gif
Мож партия такая.....
Это сообщение отредактировал dellik - 10.11.2010 - 11:53
dellik
Дата 10.11.2010 - 11:51
MO
А зачем? Если добавить дист. воды, то конечно плотность уменьшится. Только АКБ от этого уже лучше не станут...
Juoz
Дата 10.11.2010 - 12:12
Литва
Может иметь место и то что плотность повысилась от того что доливали.Но заряд нормальный-зачем доливать кислоту если плотность в норме.Выпаряется то вода.Попробовать можно такое: вылить электролит,залить новый-нормальной плотности.Акк зарядить,потом разрядить до 1.75в на банку.Померить плотность.Еще раз зарядить и после этого смотреть плотность.Тем самым увидим реальную емкость батареи.Можно поигратся на одном акк 12в.Заряд-тройной емкости.Только надо иметь ввиду что,при выливании,может поднятся шлам и закоротить пластины.Тут уже ничего несделаеш.Новый электролит нужен для тoго чтобы точно орентироватся в плотности.
Дата 10.11.2010 - 19:08
Аккумуляторы современные и каждая пластина в своём конверте,замыкание не грозит,если конечно конверты целые.
