> реле_РС950, смотрите_внимательно
Дата 11.12.2010 - 22:20
есть_такое_реле-поворотов_и_аварийной_сигнализации
ствиться_на_камаз-маз,бычек,валдай,волга-газель.
корпус_одинаков-обозначение_выводов_разое.
соответственно_маркировка_разная.
для_начала-по_напряжению_питания_24-12_В.
далее_по_выводам.
схемотехника_с_маркой_сделано_в_ссср_и_сделано_в_россии_разная.
Дата 11.12.2010 - 22:45
Конечно смотрим,допустим с виду УАЗ овское РС-950Е и ГАЗ-53,Газель грузовая РС-950П распиновка выводов совсем разная,но у нас люди умные ,не заморачиваются издалека похоже,значит оно и с Москвич ИЖ-412 реле паузы БУС-1(М) впихивают.Корпус тотже.Поражают новые технологии,на автобусе Аврора тоже самое Камазовское реле,только на герконах ,ну и вечная ему память,спустя три месяца эксплуатации.
Дата 11.12.2010 - 22:48
Леха_это_Вы_можете_посмотреть_а_торгаши,особено_бабы-не_смотрят.
иногда_сам_не_смотрю-с_магазина_же,а_потом-купили_новый,а_ты_его_спалил...
vasilich
Дата 11.12.2010 - 23:40
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Если реле поворотов на 24в , то оно будет РС-951 , а если реле на 12вольт-обозначивается РС-950 Буквы после цифр- разновидность схемотехники. РС-950А идут на волги, лазы, зилы На москвич идет реле с этой же серии но с другой литерой, единственно нужно помнить,что у этих реле "+ и -" расположены в одном ряду , а реле серии РС-950А12в и РС-951 24в плюс и минус разнесены. Обычно эти реле путают . Ставят 12вольтовое на 24в. В принципе у них схема одинаковая, отличаются номиналами компонентов и в 24 вольтовом раньше еще ставили тиристор для защиты
Toha1342
Дата 12.12.2010 - 10:25
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
На авто Москвич 2140,до 1979г,ставили РС-950Б,а после РС-950Е.В первом + и _ разнесены,а во втором в одном ряду.Хотя первое и второе считается москвичевское.
vasilich
Дата 12.12.2010 - 16:35
Dnepr
На всех реле разъемы подписаны\промаркированы. ,и не важно куда вы хотите его поставить хоть на велосипед если там будет АКБ соответсвующее
Дата 12.12.2010 - 16:53
не на_всех..
особенно_много_нонеймовских..
даже_выводы_на_некоторых(не_говоря_промаркировку-аналог_и_всё)не_подписанны.
уже_неоднократно_попадал.
Wiktor
Дата 12.12.2010 - 19:25
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Реле поворотов на 24 вольта много разных модификаций как контактных, так и бесконтактных, но самые надежные были старые РС-951А с защитой на тиристоре КУ101. Реле на 24 вольта РС-951 имеют 8-ми и 4-х контактные колодки, а реле на 12 вольт РС-950 еще могут иметь 8-ми и 6-ти контактные колодки. Есть вот такая книга. Весит более 5 МБ. Не знаю как выложить.
vasilich
Дата 12.12.2010 - 19:29
Dnepr
не на_всех.
значит это указывает на ."фирму-левак" и если уж безвыходное положение, то брать его через проверку\вскрытие у себя на столе или прямо в этой лавке приобретения. Мне без надписей попадались, но все которые без надписей- были не реле поворотов
vasilich
Дата 12.12.2010 - 19:36
Dnepr
Wiktor давал я ссылку или год назад или 2года назад, вылаживал на депозитеи этих авторов
Дата 12.12.2010 - 20:19
Цитата (vasilich @ 12.12.2010 - 20:29)
не на_всех.
не_всегда.
к_примеру_фирмы"релейная_компания",что_в_Челнах...никогда_нет_обозначения
выводов.
то_реле_что_стоит_на_МАЗафаке(большой_блок_реле_и_предохов),тоже-только_цифровая_нумерация..
Это_то_что_на_вскидку_пришло.
кстате_на_каком_то_грузовике(ино)стоит_полный_аналог_951_реле.
а_какое_современное_обозначение_этих_реле?
Wiktor
Дата 13.12.2010 - 18:56
Пермский край
718.3777 аналог РС951А.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 88 )
Присоединённый файл  718.3777.rar
Дата 13.12.2010 - 21:58
Wiktor
Дата 19.12.2010 - 17:30
Пермский край
Книгу выложил в "Файл". Архив в 2-х частях.
