Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Проблема с ЭБУ
BYROVOI
Дата 11.12.2010 - 23:23
орск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19020
На форуме с: 11.12.2010
Помогите товарищи! После того как машина перестала заводиться, искал причину буквально везде, нашел в форсунках а точнее в эбу ! Дело в том ,что на форсунку в порядке подается + а вот - прерывается контроллером! Тестер показывает что (-) очень слабый импульс, также нет импульса на датчике колленвала! Предположил ,что нет массы на эбу , проверив тестером контакты 51 и 53 (Bosch m7.9.7) на предмет маасы , все в порядке! Прозвонил всю проводку! В поледний раз когда включил зажигание отказал и "чек". Возможно ли, что слетела прошивка (тюнингованная) ? Или сам эбу "полетел" ? Заранее огромное спасибо!
Дата 12.12.2010 - 00:39
С него и нужно начинать ,он сам выдаёт импульсы при прокрутке коленвала ,искать ,если предохранители все системы впрыска целые и питание есть.А вообще Вам лучше к спецу по месту жительства,а то ещё, что нибудь "полетит".
Дата 12.12.2010 - 00:59
BYROVOI
Дата 12.12.2010 - 09:42
орск
ваз 21101
Дата 12.12.2010 - 11:13
Ну во-первых : каждый должен заниматься своим дело, и профессионально. Если уж с желанием сделать всё своими руками не совладать, то для начала надо хотябы прочитать как же работает ЭСУД. А то к простейшей неисправности, которую можно устранить за 5 минут, своими неграмотными действиями вы можете добавить ещё букет неисправностей, которые придётся искать намного дольше, есть ведь азы которые необходимо знать, и проверять по порядку, а не с хвоста. Конечно не существет краткой инструкции на 1-2 страницы, как и с чего начать проверку, и что является следствием чего. А специалист опираясь на свой опыт и знания системы проверит основные определяющие моменты и не прибегая к сложному инструментарию, без сканера и осциллографа, пользуясь только контролькой и мультиметром. Анализируя симптомы диагност задаст 5-7 вопросов, чтобы сузить зону поиска до 2-3 элементов, а без знаний вы поменяете половину деталей, потратив кучу времени, и ладно ещё если не внесёте новых более тяжёлых неисправностей. Вполне возможно,что после всех мучений вы обнаружите,что предохранитель с виду целый не пропускает через себя ток, кстати у нас уже подобралась коллекция таких элементов. Пригласите специалиста и ненавязчиво присутствуйте при его работе, посмотрите за тем что он делает, и предварительно расскажите ему всю предысторию ничего не скрывая, этим вы поможете ему быстрее разобраться. А то так из клиента приходится клещами тянуть информацию, как будто секреты сокровенные выпытываешь!
АВС
Дата 12.12.2010 - 12:36
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Ничего из этого тестером по нормальному не проверить.
Искра есть при прокрутке стартёром?
BYROVOI
Дата 12.12.2010 - 13:19
орск
Я сам себе специалист!
BYROVOI
Дата 12.12.2010 - 13:34
орск
Все есть кроме импульса на форсунки с эбу (-) !!!!!
Дата 12.12.2010 - 13:35
Бери сканер,и смотри видит ли блок прокрутку.
BYROVOI
Дата 12.12.2010 - 13:46
орск
Ставил рабочий датчик ДПКВ, на разьем приходит питание! Невижу смысла проверять прокрутку! тем более что нет спец инструмента!
Дата 12.12.2010 - 13:52
Тогда в сервис.
Дата 12.12.2010 - 14:04
вот_хотят_помочь_человеку_а_он...
BYROVOI
Дата 12.12.2010 - 16:48
орск
Спасибо товарищи за советы!
Дата 12.12.2010 - 18:04
Цитата (BYROVOI @ 12.12.2010 - 14:34)
Искра есть при прокрутке стартёром? [/QUOTE]
Смотрите датчик положения дроссельной заслонки ДПЗД.Для продувки залитого двигателя если нажать педаль дросселя в пол и заводить,форсунки отключаются,будет только искра.Также если балуется или протёрта проводка на него,вполне возможно из-за него,так на всякий случай или Вы уже не нуждаетесь в советах.
BYROVOI
Дата 12.12.2010 - 18:08
орск
Цитата (picnic @ 12.12.2010 - 19:04)
[QUOTE=BYROVOI,12.12.2010 - 14:34]
Все есть кроме импульса на форсунки с эбу (-) !!!!! [/QUOTE]
Пробовал ДПДЗ другой, и отключал совсем! нет реакций!
Опции темыСтраницы: (3) [1] 2 3  Закрытая темаСоздание новой темы
