правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 12.12.2010 - 18:33
Драйвер форсунок,осмелюсь предположить.В разьём форсунки вставить светодиодную контрольку(12в),соблюдая полярность,покрутить стартером-вспыхивает или нет??? Также бензонасос точно качает и давление в рампе есть?? |
| Борода |
Дата 12.12.2010 - 18:58
Алексей,тебе поговорить не с кем?Ты сейчас наговоришь,а человек ЭБУ пойдёт менять,а дело окажется в какой-нибудь мелочи....Он же пишет,что сейчас даже "чек" не зажигается,при чём тут драйвер?BYROVOI вооружайтесь схемой и смотрите все приходящие питания. |
Дата 12.12.2010 - 19:15
| АВС |
Дата 12.12.2010 - 20:31
"Сам себе специалист" - похоже домерялся, что и Чек уже не горит. Не подавал ли случайно 12v на разьём ДПКВ? Искра есть а импульсов на форсунки нет? Тогда ДПКВ ни при чём. |
| BYROVOI |
Дата 12.12.2010 - 20:33
![]() орск Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 15 Пользователь №: 19020 На форуме с: 11.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Алексей! А что за драйвер раскажи подробней! Сейчас все горит ( чек), давление в рампе норма! Пробовал не контролькой а тестером! С эбу нет импульса (-). Здесь один человек писал что ему дали такой эбу с такой же бедой т.е. все есть а вот на форсунки не идет! Сейчас проверил последнее , прозвонил проводку от ДПДЗ, и заменил его! |
| АВС |
Дата 12.12.2010 - 20:36
А лучше бы контролькой и не между массой и минусом, а между контактами разьёма форсунки. |
| BYROVOI |
Дата 12.12.2010 - 20:40
так и пррбовал только тестером! |
Дата 12.12.2010 - 22:24
Низзя,Борода ругается,тогда мне действительно поговорить не с кем было,,,один дома,а теперь есть! |
| Борода |
Дата 13.12.2010 - 07:54
Вот теперь бери контрольку,включай зажигание и смотри приходит ли питание на форсунку.Питание приходит,двигаемся дальше.Подсоединяем контрольку к разъёму форсунки(лампа не должна гореть),начинаем крутить двигатель стартером,лампа контрольки должна мигать.ТЕСТЕРОМ НЕ ПОЛьЗУЕМСЯ!!! |
Дата 13.12.2010 - 11:01
| Борода |
Дата 13.12.2010 - 15:34
Одно дело когда сам производишь дефектовку,в живую так сказать,а другое дело когда консультируешь,а манипуляции производит другой человек,тем более непрофессионал. |
| BYROVOI |
Дата 13.12.2010 - 17:35
| BYROVOI |
Дата 13.12.2010 - 18:49
| Борода |
Дата 13.12.2010 - 19:31
| BYROVOI |
Дата 13.12.2010 - 19:42
Есть ! искра в порядке! |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
