> Генератор Ваз 2110 замучл, При поподании воды недаёт заряд вообще
Golovin
Дата 12.12.2010 - 13:01
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19023
Здравствуйте , помогите пжл-та . Автомобиль Ваз 21102 Ген- КАТЭК ,при поподании воды на него , отключается обмотка возбуждения. Недавно перебрал его полностью , замена ротора , дидного моста , РН, и вот ещё что расход топлива на прогретой машине 2,0 - 2,8 л.ч blink.gif ,на рабочем генер, с потребителями 13,8В ,а без генератора расход топлива 0,7 - 0,9л.ч прям (боллид) какой_то. Зарание спосибо.
Дата 12.12.2010 - 13:42
Golovin
Дата 12.12.2010 - 15:18
Дата 12.12.2010 - 16:13
Плотность электролита какая?
Может АКБ нужно просто зарядить.
Golovin
Дата 12.12.2010 - 21:17
А причём АКБ? Если при поподании воды генератор отключается и не работает вообще.
Golovin
Дата 12.12.2010 - 21:36
Повтарю есчё раз вопрос .Автомобиль Ваз 21102 Генератор КАТЭК ,при поподании воды на генератор отключается обмотка возбуждения. Недавно перебрал его полностью , замена ротора , дидного моста , РН, была другая проблема недозаряд, с ней справился , а вылезла другая sad.gif .и вот ещё что расход топлива на прогретой машине 2,0 - 2,8 л.ч blink.gif ,при рабочем генераторе, с потребителями 13,8В ,а при не работаюшем генераторе расход топлива 0,7 - 0,9л.ч cool.gif . Зарание спосибо
Дата 12.12.2010 - 21:45
Уточни еще раз для не понятливых- глюки после переборки генератора при поподании воды или до?
Golovin
Дата 12.12.2010 - 22:20
это произошло после ремонта генератора
Дата 12.12.2010 - 23:37
Ищите косяк в ремонте, может изоляцию обмотки повредили. По поводу расхода: не смог бы этот двигатель работать на холостых, если бы действительно сжирал 2,0 -2,8л., поперхнулся бы и заглох. Наверняка маршрутником бортовым измеряете.
ППЯ
Дата 13.12.2010 - 04:33
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
После попадания воды возможно зависание щеток. От воды возможно нарушение минусового контакта между РН и массой генератора.
А после высыхания, снова работает?
Golovin
Дата 13.12.2010 - 21:48
Да действительно когда высыхает то начинает работать. Я пробовал менять реле генератора с счётками ,когда намок генератор непомогло , причём пластиковая крышка которая закрывает (подкову) у меня залеплена лентой , поэтому поподание воды искючено со стороны контактов. Может попробовать заменить обмотку статора.
Golovin
Дата 13.12.2010 - 22:00
Да расход был замерен бортовым компьютнром (ГАММА 212) , но он до этого показывал моментальный расход правельно, никогда не желовался. ПРичём когда генератор работает , двигатель работает с надрывом и с не большой детонацией по кузову с большим расходом топлива , а без генератора двигло работает тихинько без замечаний и расход топлива минимальный.
Дата 13.12.2010 - 22:18
Замените статорную обмотку, предварительно проверьте места соединений обмотки к мосту и качество изолирующих шайб. Состояние батареи при этом какое? А то иногда коротыш в одной из банок приводит к перегрузу генератора по току и соответственно росту нагрузки на двигатель и расходу сверх нормы. Межвитковое замыкание без навыков и соответствующих приборов определить сложно.
aall
Дата 13.12.2010 - 22:41
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
а вот это надо убрать... вода туда попадёт а вот охлаждаться он не будет
Golovin
Дата 13.12.2010 - 23:48
Спосибо буду проверять.
