> НИССАН Р 12, 2002, Qg -16, лямда висит , со -9-11 %
Gregor
Дата 30.11.2010 - 19:51
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
добрый вечер ...
вопрос почти повторяетца (как ниже по форуму )...
...ошибок нет , и не появляютца после снятия разъема с лямды ( уф уж эти ниссаны ) лямда висит всегда на хх - 0,9 ,отклик при перегазовке до 0,5...
в остальном проверил почти все : давление 3,5 очка, расходомер на ХХ (как в мануале ) , температурный датчик реально отображает,...и т.д ...
вот с коррекцией непонял ...но прикладываю ЛОГи со сканера...
в конечном итоге СО - 9-11 % ...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  20101201043042.rar
Gregor
Дата 30.11.2010 - 19:53
Пользователь №: 397
вот еще архив ...
Присоединённый файл  20101201043201.rar
Gregor
Дата 30.11.2010 - 19:55
Пользователь №: 397
и еще ...
Присоединённый файл  20101201043239.rar
Star964
Дата 1.12.2010 - 09:17
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
В таких случаях первым делом прверяем MAF. С ТАЗиками у Ниссанов общая болезнь - завышения показаний ДМРВ. Отсюда переобогащение на ХХ. Показания ДМРВ смотрите при заглушенном движке - должно быть как у ВАЗ не более 1.03
Дата 1.12.2010 - 11:09
Если расходомер с проволочным элементом, то при нарастании на нём слоя пыли он уходит от 1.00 вольта в плюса ,но стоит его помыть очистителем карбюратора (аэрозольным) в несколько приёмов, то он из лохматого цилиндрика превращается в блестящий и напряжение сразу приходит в норму и мотор совершенно меняет своё поведение. С плёночными ДМРВ сложнее, иногда попытка помыть выводит чувствительный элемент из строя, поэтому чтобы не оказаться крайним , следует подумать поскольку некоторые виды этих датчиков имеют цены в несколько сотен долларов, чтобы не получилось как по Черномырдину, хотели как лучше.....
Gregor
Дата 1.12.2010 - 17:00
Пользователь №: 397
спасиба ...дмрв посмотрю
а еще есть варианты ...?
Gregor
Дата 2.12.2010 - 10:31
Пользователь №: 397
сегодня посмотрел через сканер ДМРВ -1.1volt....
быстее всего в нем и причина , знаю по опыту по ВАЗикам ...
хотя в мануале 1- 1.4 в норме ...
Дата 2.12.2010 - 10:38
У ВАЗ-ов до 1,035в.
Gregor
Дата 7.12.2010 - 15:54
Пользователь №: 397
ДОБРЫЙ вечер
...ДМРВ -показывал 1.1 v . заменили на новый и все заработало !!!
всем спасибо !!!
