| кекс |
Дата 12.12.2010 - 23:56
![]() м.о. Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 18384 На форуме с: 8.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Juoz |
Дата 13.12.2010 - 10:25
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| кекс |
Дата 13.12.2010 - 20:22
забыл диагностику делали .TEXA пишит "полная неисправность"больше не чего да и еще не видит износ задних накладок пишит 102% и скорость колес 512 км/ч |
| Vaskol83 |
Дата 14.12.2010 - 22:04
с блока EPB( или как он там называется на ивеке) подается питание на модулятор, если в модуляторе неисправность, то БУ отключает питание... а неисправность элементарная, подкинь 2 новых датчика скорости колес на задней оси и будет чудо |
| кекс |
Дата 14.12.2010 - 22:54
завтра донор подъедет с рабочим модулятором будем пробовать |
| Juoz |
Дата 15.12.2010 - 12:13
| Vaskol83 |
Дата 15.12.2010 - 21:18
а что тебе мешает проверить его датчики? сопротивление от 1.1 до 1.5 кОм. |
| кекс |
Дата 15.12.2010 - 23:00
но как и говорил с рабочего донора сегодня сняли модулятор поставили не работает но.....т.е. задняя ось не тормозит вообще полез с компом пишит уже совсем другую ошибку то была полная неисправность модулятора а стало долгое ожидание по КАНу меняю блок ЕБС опять такая же хрень нет тормозов опять за Комп скинул ошибки прокатились и всееее заработало вообщем итог модулятор 58 руб и блок ЕБС незнаю сколько стоит у меня был в запасе всем спасибо Это сообщение отредактировал кекс - 15.12.2010 - 23:03 |
