| Solvik |
Дата 13.12.2010 - 17:26
Смотрел машину после того как доставили на "галстуке" до дома. Со слов хозяина машину стало дергать. Стал мигать "чек". Заглохла и перестала заводиться. Считал ошибку - "ошибка синхронизации КВ - ..." То ли низкий сигнал, то ли высокий. Сейчас вылетело из головы. Решили что все равно менять датчик КВ. А ведь может и датчик распредвала быть? Вопрос вот в чем. Лазил, лазил и не нашел его. Где он находится? И можно ли поменять его без ямы(если он снизу). Если будет фото, то вообще замечательно. Спасибо. |
| колдун |
Дата 13.12.2010 - 20:08
| колдун |
Дата 13.12.2010 - 20:09
| колдун |
| Solvik |
Дата 13.12.2010 - 20:30
