> Непонятка с клеммами замка., Дэу-Нексия 16 кл.
Solvik
Дата 14.12.2010 - 17:40
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Пришла машина. Хозяин брал его в салоне. Позже поставили ГБО. Всю электрику всегда смотрю я сам(со слов хозяина). Тут приехала с оплавленными(подгоревшими) проводами замка зажигания. Я перекинул на новый разьемник с проводами. Поставил, а она не заводится. Нет питания на клемме 15а при прокрутке стартером... Причем при прокрутке, гаснет панель приборов - нет АКБ, давление масла... Я так понимаю это клемма АСС? Но почему она не заводится? Поменяли контакную группу замка. Тоже самое. Пришлось замыкать 15а и 15 клеммы между собой. Я так и не разобрался. Пока клиент ездит так. Обьяснил ему что такое АСС.
У кого могут быть варианты? И что за клемма 15а и как она связана с системой зажигания?
Вот схема. http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4235-....m_id2-417.html
Дата 14.12.2010 - 22:19
Ну так видимо перепутаны провода 15 и 15а!? 15а это питание потребителей не учавствующих в запуске. И для того чтобы они не грузили батарейку, при запуске отключаются.
shvarzenberg
Дата 28.02.2011 - 22:08
Актау Казахстан
Пользователь №: 19868
На форуме с: 28.02.2011
У нас в Актау эта проблема с ЗЗ на Нексии давно известна. Скорей всего узбеки неверно распределили нагрузку на контактах замка. Ко мне приходили люди с десятой контактной группой. Я лечил установкой реле для включения 15 клеммы плюс пропайка мам на колодке замка. возвратов пока не было
Дата 28.02.2011 - 22:23
Детали уже не вспомню, но когда раз ставил новую контактную группу замка, то пришлось в ответной части какой-то один провод переставлять, там вроде по годам есть различие.
Дата 28.02.2011 - 23:01
У нас то же эта проблемма! Устанавливаем реле.
Дата 28.02.2011 - 23:18
Запчасти поди китайские! У нексий в отличии от Кадетов(материал корпуса контактной группы не из термостойкого а из обычного полистирола) , со временем усилие прижатия в маме одеваемой на "30" клемме КГ ослабевает и при протекании максимального тока нагрев нарастает, отжигание и потеря пружинящих свойст при перегреве ведёт к вдавливанию 30 контакта в полистирол и нарушению контакта, всегда на взрослых машинах контактную группу разгружают , оставляя только небольшие токи управления обмоткой мощного реле. Сравнивал качество старых КГ и тех, которые приносят- такой отстой! материал корпуса словно из вторсырья, контакты рядом с серебром разьве что лежали .
Иван
Дата 28.02.2011 - 23:33
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
также и на немцах древних, после кончины контактной группы при замене на новую разгружаю всё релюхами, с подрулевыми переключателями таже история....
Дата 1.03.2011 - 22:52
Цитата (Solvik @ 14.12.2010 - 18:40)
Пришла машина. Хозяин брал его в салоне. Позже поставили ГБО...
... Работал на "Автоадмирале " в 2001-м (между "Домодедовской" и "Красногвардейской", точный адрес не помню kto1.gif ) ...Тех кто ставил доп.в "салоне" мы отправляли сначала... pop.gif ... освятить машину!!! laugh.gif , что - бы потом не так "отвратно" было копатся в том "дёп " оборудовании , которое просто вываливалось из под руля И.Т.Д....
