> ВАЗ21012, Не заводится автомобиль
Valera
Дата 16.12.2010 - 10:27
Arkadak
Пользователь №: 19063
На форуме с: 16.12.2010
Всех с наступающим Новым годом!
Проблема - не заводится авто, лампа неисправности двигателя не горит, иммобилайзер тоже, бензонасос не работает, подскажите пожалуйста - в чем дело?
Дата 16.12.2010 - 15:05
Навскидку-черный провод от плюсовой клеммы оторвался!
Дата 16.12.2010 - 16:00
Цитата (karel @ 16.12.2010 - 16:05)
черный провод
Чёрный провод (на плюсовой клемме аккумулятора)с виду может быть и на месте,а на самом деле, это главный силовой предохранитель системы впрыска.Внутри сгорает жилка и всё.Смотреть + в консоли со стороны ,в ногах пассажира,для убедиться.
Дата 16.12.2010 - 16:26
Коллеги, хлопцы, опять угадайка. Почему вы стараетесь опуститься до уровня понимания задающего вопрос, это тупиковый путь. Сейчас он ответит: черный провод проверил - В ПОРЯДКЕ!!! Что еще МОЖЕТ БЫТЬ???????? (именно с таким количеством вопросительных знаков)
Может правильнее его подтягивать до нашего уровня? Почему бы не предложить взять контрольку и проверить наличие питающих напряжений на разъеме контроллера согласно распиновке, и только при их отсутствии - проверку проводки.
Хватит кормить с ложки, они уже даже жевать не хотят, учите пользоваться самой ложкой. wink.gif Кто не хочет делать над собой мыслительные усилия - в автосервис.
hmuryj
Дата 16.12.2010 - 19:40
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
> ВАЗ21012---копейка криворукая...
Valera
Дата 17.12.2010 - 18:31
Arkadak
Всем спасибо за подсказку, перепроверю все.
Дата 18.12.2010 - 02:31
Сгорел предохранитель реле бензонасоса.С пассажирской стороны возле контроллера.
Valera
Дата 18.12.2010 - 10:52
Arkadak
Вот его-то я и искал.
АВС
Дата 18.12.2010 - 11:39
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
will
Дата 18.12.2010 - 21:44
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
а сигналка есть? мож блокировка на питание ЭБУ?
Valera
  Дата 20.12.2010 - 07:47
Arkadak
Спачибо всем, неисправность банальна - окислился черный провод на плюсе. Всех еще раз с наступающим новым годом!
Дата 20.12.2010 - 18:33
Рicnic-Респект
Дата 20.12.2010 - 19:11
Цитата (Геннадий @ 20.12.2010 - 19:33)
Рicnic-Респект
Вообще провод интересный! Друг(хирург)коллега называет.Между делом, смотрю тот провод отгнил,на 2-х жилках держится.Женька у тя (авто 2112,16v,1,6.) тупит?Угу , с новым наконечником обжимаю,зачищаю,затягиваю-прокатись. Сказал авто резвее стало,-ещё бы! А так ,действительно у многих он в натяжку и стоит под болтом ,который саму клемму стягивает,не придавая ему не малейшего внимания,как у автора темы.Геннадий Спасибо!
