> как подключить сикнализацию к центразамку, на фольцваген гольф 2004,подскажите точк
Валентин
Дата 18.12.2010 - 00:09
оренбурская область
Пользователь №: 19086
На форуме с: 17.12.2010
Люди выручайте !!!Кто ставил сигу на фольцваген гольф 2004г Подскажите как соединять с сигналкой ценразамок пкажите точки соединения плиз stena.gif ,и еще точки соединения тригеров дверей!!!
Дата 18.12.2010 - 02:34
По моему на Кархелпе информацию видел...Посмотри ещё вот это http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp здесь точно есть.
Валентин
Дата 21.12.2010 - 14:30
оренбурская область
А на русском есть?
Star964
Дата 21.12.2010 - 19:32
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А на русском это называется "КАН шина рулит". Если деньги клиента хотите сэкономить, то провода к концевикам тянуть в каждую дверь. ( лично я считаю подключение к лампочке освещения салона дурным тоном). Если комплектация не предусматривает открытие ЦЗ с личинки багажника, то и подключение к управлению ЦЗ следует брать в водительской двери.
Блок центральной электроники находится под рулём. Там можно кое-что поискать
Валентин
Дата 23.12.2010 - 11:04
оренбурская область
alarm
Дата 23.12.2010 - 14:36
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Тебе Вечеслав Star964 дело сказал, ну если хочешь потратить время и нервы то пожулуйста. Питание и 15 клемму бери с блока предохранителей ищется легко тестером. Поворотники с аварийной кнопки, имей в виду полярность отрицательная. Бензонасос пред №29 провод черно-голубой. Двери нужно подключать в каждой двери, концевики в замках, цвет провода у меня не записан значит легко ищется тестером развязываешь каждую дверь двумя диодами, иначе АКБ будешь заряжать каждые два дня. Центральный замок в двери водителя на дверном блоке в районе маторчика стеклоподъемника 20 контактный черный разъем контакт №13 провод сине белый закрыть чистый минус, открыть минус через 180 Ом. Конйевик багажника с лампы подсветки, диод обязателен, концевик капота в районе замка капота, диод обязателен.
Удачи!.
П.С. Машина не прошает работу с простой контролькой, провода ищутся только тестером.
Валентин
Дата 25.12.2010 - 19:53
оренбурская область
AutoDrive
Дата 27.12.2010 - 12:39
Surgut
Пользователь №: 19191
На форуме с: 27.12.2010
Глупости, и так можно все подключить
Тянешь провода в дверь на кнопки провод "Коричневый-зеленый" открыть минус
Закрыть через 1кОм
А концевики дверей можно помоему с вежливой подцветки взять если не ошибаюсь красно фиолетовый провод. Но Обязательно реле ставить то будит потом давать наводку.
Juoz
Дата 27.12.2010 - 12:49
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Реле будет давать дребезг.Лутше делать с задержкой.
AutoDrive
Дата 27.12.2010 - 13:25
Surgut
Дело не в задержке, Может сразу или через время повлятся мелкий минус на концевиках и начинает показывать двери постоянно.
Валентин
Дата 27.12.2010 - 13:54
оренбурская область
А через реле как к подсветке подключаться? kto.gif Схему зарисуй пожалуста?
AutoDrive
Дата 27.12.2010 - 14:23
Surgut
Рисовать не умею, попробую так обьяснить. Тоесть управление реле берешь плюс постоянный и минус от концевика. И на выход минус и к сигналке.
Валентин
Дата 27.12.2010 - 14:52
оренбурская область
Juoz
Дата 27.12.2010 - 18:02
Литва
Такое у меня было с цитроеном ц5.Довольно хлопот предоставил.
AutoDrive
Дата 28.12.2010 - 07:11
Surgut
Да ужасно трещит реле, и не всегда получается обьяснить клиентамю
