Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 18.12.2010 - 12:49
| ahim |
Дата 18.12.2010 - 13:52
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 18.12.2010 - 14:24
| проходимец |
Дата 18.12.2010 - 14:37
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
3 - - "заземление датчиков" 4 - +5 вольт 5 - сигнал ДМРВ ( при включенном зажигании и не работающем двигателе 0,996). |
Дата 18.12.2010 - 17:52
Думаю что не ошибка 122 привела к подобным жалобам, значит есть какая-та другая бяка, которую мозги тех годов отловить не могут, борткомп здесь не помощник. Попробуй подкинуть другой ДМРВ, по признакам похоже на него. И замерь напряжение между массой ДМРВ и блоком двигателя, должен быть ноль. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 18.12.2010 - 19:33
| Геннадий |
Дата 18.12.2010 - 20:29
| Борода |
Дата 18.12.2010 - 20:32
0,996-1,035В. для ДМРВ;0,35-0,7В для ДПДЗ. Это в статике т.е при включенном зажигании. Когда подкинул другой ДМРВ,инициализацию делал?И не нашёл в твоём сообщении показания с ДПДЗ. |
Дата 18.12.2010 - 22:33
| Борода |
Дата 19.12.2010 - 00:02
Ну как не чем...Алексей,снимаешь клемму с аккумулятора,меняешь датчик,одеваешь клемму,включаешь зажигание(НО НЕ ЗАВОДИШь),выключаешь зажигание ,ждёшь отключения ГР.Включаешь зажигание и можешь заводить-инициализация проведена. |
| Борода |
Дата 19.12.2010 - 00:05
Ну да,конечно.Давно бы адаптером обзавёлся и ноутом. |
Дата 19.12.2010 - 00:12
| Борода |
Дата 19.12.2010 - 02:40
Дата 19.12.2010 - 12:15
| ahim |
Дата 19.12.2010 - 13:20
Скореи всего ДМРВ труп, врет. А при его отключении ЭБУ работает без его показании по другому алгоритму. |
