> ВАЗ-2110, Ошибка 0122
Дата 19.12.2010 - 17:06
не думаю что это ДМРВ, а вот давление топлива в обязаловку смотреть надо надо, или хотя бы померить сколько бенза в обратку скидывает за минуту. Да и про метки ГРМ забывать не надо. И проводку потрусить хорошенько, может ошибочка и появится опять.
Дата 19.12.2010 - 19:52
Цитата (picnic @ 18.12.2010 - 13:49)
ВАЗ-2110,2002г,16V,1,6 л,М1.5.4.
Переделанная?В этом году разве были 1.6л?
Р-83 или Е-2?
Дата 19.12.2010 - 20:32
Извените за назойливость,,,но, как банальное отключеие проводов от ДМРВ меняет двигатель, его приёмистость?Давление топлива не повышается,при этом,а шланг спец снимал с РДТ ,на исправной прыть чуть повышается с расходом топлива,а здесь одинаково! ДМРВ подкидывал другой,с исправной авто, эффекта нет! Доподлинно известно,что обвязка ,прошивка,ЭБУ от этого один и тот же двигло может быть совершенно разным по характеру и поведению(всегда предупреждаю,кому приходиться менять ЭБУ).Не когда диагност ,не станет последним ,если не поймёт и не осознает суть проблемы.Что куда втекает и от куда вытекает с какими последствиями.Если в автоэлектрике,а от куда ты знаеш ,что именно там "беда"?Потому ,что как перед глазами схема авто,знаеш "путь" от того до того и представляеш сие проблемы.А здесь я просто не могу понять,что за усреднёные значения показаний ,от которых двигло "взвизгивает" diatel.gif .Умный не тот ,который всё делает сам и не с кем не советуется,а тот кто сначало посоветуется,спросит,осмыслит и зделает по наиболее удачному варианту!(личное мнение).
Дата 19.12.2010 - 20:49
Молодца! Вот ты и ответил сам на все вопросы! Шланг снял, реакции нет, значит нифига нет давления! Открути обратку и замерь скока там капает (если нет манометра). Наверняка и 100 грам за минуту не наберешь. Или если совсем лень пережми обраку, если реакции нет никакой, то бензонасос в мусорку и фильтра топливные. А ващет это всё надо манометром проверять! Давай цифры!
Дата 19.12.2010 - 21:04
Оочень слёзно просил его ,,,в бутылку,но ему было не когда.Фильтра заменены.Конечно ,главное цифры,если РДТ не держит давление,с обратки будет фонтан!,а толку?Надобно знать давление насоса в стенку,в рампе при вкл зажигания,при ХХ,при в пол,а извените не чем kto.gif .Самому цифры любопытно tema.gif .Чувствую достанут меня "друзья"стану диагностом!А тему скоро закроют,потому как тупик sad.gif
Дата 19.12.2010 - 21:20
РДТ очень редко фонтан делает в обратку. Пережми обратку, двигло или захлебнется от топлива или никак не отреагирует. Первое - бензонасос хороший, второе - в топку. Ну может конечно и что-то средне ))) но как вариант быстрой проверки голыми руками прокатит.
Дата 19.12.2010 - 21:31
Понял.Попробую.Спасибо!
