> Сигнализация Challenger Ch 800i, Как сделать дистанционный пуск
Дата 18.12.2010 - 19:10
С такой встретися впервые,как правильно организовать дистанционный
запуск на ВАЗ-21012 и какие программируемые функции установить ?
avtokiller
Дата 18.12.2010 - 20:42
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
вроде нет там автозапуска.
Дата 18.12.2010 - 21:13
Выход есть,но какой доп.модуль использовать лучше ?
Дата 18.12.2010 - 21:33
Наверное 2112?
Дата 18.12.2010 - 21:46
Цитата (Борода @ 18.12.2010 - 22:33)
Наверное 2112?
Точно,Инжектор,ИМО не активирован,обходчик не нужен
диамон
Дата 19.12.2010 - 06:07
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
запуск можно сделать , но необходимо использовать реле Н.Р. типа , на 12-ку их нужно 2 шт. потомучто выхода слаботочные(300 мА.), с выходами СН только разобратся надо
http://autoelectric.ru/autoalarm/challenger/8000/8000-m.htm а в этой схеме все не так , и требует доп модуль типа абсалют или адванс
avtokiller
Дата 19.12.2010 - 09:35
Барнаул
Абсолют 202 хорошо работает, проверено.
