Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> проблема с зарядкой, подскажите что смотреть
melon
Дата 19.12.2010 - 04:17
Конаково
Пользователь №: 19102
На форуме с: 19.12.2010
автомобиль хонда прелюд(на базе акорда построен,мотор f20a4). вначале порвался ремень генератора,поставил новый. новый начал гореть. потом отказал генератор. думал заклинил подшипник,купил контрактник,вроде в хорошем состоянии,контактов окисленых нету,у щеток и вала износ небольшой,поставил-зарядки опять нету=( весь вечер с электриком знакомым лазили,меняли местами щетки,реле регулятор,перепаяли фишку-нихрена. но бывало шевелишь фишку-зарядка появляется. что смотреть скажите пожалуйста? п.с. сказали проверить генератор на стенде-а со стендом у нас в городе беда
Дата 19.12.2010 - 06:06
Уважаемый,а что контрактник по фишке не подходил,зачем фишку перепаивали?При шевелении зарядка появляется,искать в этом месте плохой контакт или неправильное подсоединение.
melon
Дата 19.12.2010 - 12:25
Конаково
фишку перепаивали-меняли все клемы внутри. генераторы одинаковые! разьемы под фишки тоже.
Это сообщение отредактировал melon - 19.12.2010 - 13:25
will
Дата 19.12.2010 - 18:21
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
проводку к гене на внутренний обрыв.
Дата 19.12.2010 - 19:39
вот схема проверяйте на авто.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 68 )
Присоединённый файл  HONDA_Prelude_2.0i_16V.pdf
melon
Дата 20.12.2010 - 01:14
Конаково
большое спасибо всем откликнувшимся! был перетерт провод в жгуте
Дата 20.12.2010 - 10:05
С самого начала темы сразу вопрос возник, какого года машина? Если легко нашли контрактник -значит до 2000 года, по логике. Но с какого года у Хонды генераторы с управлением от контроллера? ведь на схеме из ЕСИтроника именно такой вариант схемы. Когда научимся задавая вопрос, обозначать три основных параметра- Год, марка, тип двигателя, хотя бы. Ведь для многих немцев без VIN номера ориентироваться практически не возможно. И ещё возникает вопрос: если перетёрся или оборвался провод на один из двух терминалов генератора, то по логике управления возможно два варианта либо неконтролируемый рост напряжения, либо пропадание зарядки и отключение цепи возбуждения ротора. Какой же провод перетёрся и к чему это привело?
То есть в смысле накопления опыта тема абсолютно не информативна, а хотелось бы извлечь практический урок!
karim
Дата 20.12.2010 - 16:24
Kazachstan
Пользователь №: 16138
На форуме с: 23.01.2010
Здравствуйте, попытался скачать файл- не получается. В чем причина- не пойму. Я не настоящий волшебник- я только учусь. Помогите!
Клик правой кнопкой, затем "сохранить как"
Это сообщение отредактировал hash - 20.12.2010 - 17:29
melon
Дата 20.12.2010 - 19:26
Конаково
проблема повторилась. опять начал гореть ремень генератора,затем пропала зарядка. генератор горячий. ремень не перетянут,шкиф не болтается вроде.. что за напасть? вчера проехал на машине около 2 км до дома,все было хорошо!
провода были надломлены все 4,что идут в фишку. были твердые,значит сильно грелись.
honda prelude 94 г.в. двигатель f20a4
Это сообщение отредактировал melon - 20.12.2010 - 19:30
прапорщик
Дата 20.12.2010 - 19:44
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Я думаюю.Где-то коротыш,который тормозит генератор.
melon
Дата 20.12.2010 - 19:54
Конаково
Ток утечки 5мА. при коротком он был бы на много больше.(это со слов электрика)
karim
Дата 20.12.2010 - 20:27
Kazachstan
Спасибо, а сколько присоединенных файлов я не смог скачать.
Эмир
Дата 20.12.2010 - 21:36
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
karim , вы наверное пользуютессь "Оперой". Браузер "Опера" часто не может открыть сразу , без скачивания,PDF файлы.В таких случаях перехожу в "Авант".Этот открывает без проблем.
karim
Дата 21.12.2010 - 10:03
Kazachstan
Да, Оперой. Все понял, спасибо.
melon
Дата 21.12.2010 - 23:00
Конаково
ну все проверили! все в порядке,коротыша нету нигде! выдвинута была гипотеза о замкнувшей банке акб. возможно? генератор выдает нормальный заряд,но тестер на акб показывает 11,5.
Опции темыСтраницы: (3) [1] 2 3  Закрытая темаСоздание новой темы
