Страницы: (3) 1 [2] 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> проблема с зарядкой, подскажите что смотреть
автомеханик
Дата 21.12.2010 - 23:10
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Поставьте другой заведомо исправный аккумулятор.
Дата 22.12.2010 - 23:54
А может 100-амперный предохраритель сгорел? Судя по схеме большой разницы между U Г.и U АКб быть не должно.
Дата 23.12.2010 - 13:40
Проверить на каком участке потери, вроде всё уже разжовано неоднократно, поднимите взгляд , кликните по строчке где написано статью Denkisan`a. ( http://autodevice.ru/akb.htm ) . Уж на концах 100 амперного предохранителя надеюсь проверили? там падение меньше 0,05 вольта обычно,
если больше , то либо пред сдох(если больше вольта), либо окисление сильное.
masterOK
Дата 24.12.2010 - 02:02
Mariupol
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19146
На форуме с: 23.12.2010
А не может ли быть проблема с диодным мостом?
Егор
Дата 24.12.2010 - 17:11
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Генератор греется- похоже на межвитковое статора
Дата 24.12.2010 - 20:33
Наверное нужно померять ток отдачи генератора.
melon
Дата 25.12.2010 - 03:36
Конаково
Пользователь №: 19102
На форуме с: 19.12.2010
я там уже все излазил!!! коротыша там нету. генератор я опять заменил на заведомо исправный. все минусовые и плюсовые провода в порядке,на всякий зачистил контакты,заменил на провода от бмв,снял с е90 2005г.в. . в подкапотном блоке предохранителей снимал 100 амперник,менял его на медный провод-контакт есть. полез снимать косу двигателя,но остановился на пол пути-во первых это делать очень проблематично,а во вторых там не может быть перетертых проводов-они все четко зафиксированы.вопрос в следущем-кроме силового провода,что нибудь из остальных 4 могут влиять на зарядку? лампочка зарядки начинает гореть только когда садится аккумулятор. постоянно горит ремень у меня.. шкивы менял,ремень натягивать умею...... я незнаю уже что с ней делать,подскажите..
melon
Дата 25.12.2010 - 03:38
Конаково
кстати,насчет тока отдачи-тестер на акб показывает 12,5. но это он полностью заряженый. с генератора выходит 14,5. куда она убегает?
Дата 25.12.2010 - 10:42
Автомеханик писал."Поставьте другой заведомо исправный аккумулятор."
Пробовали или нет?
Егор
Дата 25.12.2010 - 11:54
Удмуртия
Я все таки думаю, что межвитковое замыкание есть в статоре, либо роторе, чтобы его определить нужно знать сколько сопротивление ротора, либо статора на рабочем генераторе для сравнения. При этих поломках он греется, может выть и упирается, из-за чего и горят ремни.
melon
Дата 25.12.2010 - 14:29
Конаково
акб ставили,генератор был заменян. этот не воет.
Дата 25.12.2010 - 21:32
Посмотрите здесь,http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6710 возможно поможет.
melon
Дата 26.12.2010 - 14:04
Конаково
дело было не в бобине,как говорится. это был шкиф,сорвался со своего посадочного и прокручивался.сжигая фрикцион на котором сидел. огромное спасибо всем откликнувшимся!!! diatel.gif
Дата 26.12.2010 - 14:59
А как это согласуется вот с этим:
melon
Дата 26.12.2010 - 16:39
Конаково
ну давайте свяжем это разным натяжением приводного ремня,т.к. генератор снимался очень много раз
Опции темыСтраницы: (3) 1 [2] 3  Закрытая темаСоздание новой темы
