> Подскажите по 2110
Andrey87
Дата 21.12.2010 - 00:28
Воронеж
Пользователь №: 19124
На форуме с: 20.12.2010
Здравствуйте! Автомобиль Ваз 21102 2002 г.в. Помогите разобраться с рядом вопросов, с которых начну по порядку: 1) Периодически отказывает ближний свет левой ИЛИ правой фар . После снятия-установки разъема лампы- загорается снова. Неисправность проявляется в основном при движении и долгой работе световых приборов. 2) Зачастую не срабатывает стартер, всегда на горячую, или при работающем вентиляторе . При скидывании и установки(иногда до 5 раз) фишки втягивающего реле, стартер включается. 3) С приходом холодов появился вой в генераторе и загорелась лампа АКБ. Проверил плотность электролита, зарядил АКБ, зачистил контакты и массы. Разбирал генератор- прозвонил обмотку(все норм), зачистил контактные кольца, щетки и подшипники в норме. Очень важны ваши мнения и советы!
will
Дата 21.12.2010 - 00:34
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Похоже на плохой контакт в силовых проводах, обычно на обжиме клеммы АкБ.
RAF
Дата 21.12.2010 - 08:06
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Плохой контакт клемм – нагрев – отпуск. Клеммы менять нагар чистить, клемму втягивающего проверить часто отпаивается! Может быть межвитковое в гене тогда будет выть и греется даже без нагрузки.
Дата 21.12.2010 - 19:34
Подгорел разъём над блоком предохранителей,тот ,что с толстыми проводами.
А если он еще прижат к шумке-жди пожара.
Дата 21.12.2010 - 23:08
Разъём фар на 10-ке --ошибка изготовителя.Оплавляется часто,меняется предлагаю провод на лампу обжать штатной мамой,а минсовой обжать мамой для колонок. На фаре есть папа куда её и
воткнуть
