правила![]() ![]() |
| Valera |
Дата 16.12.2010 - 10:27
![]() Заглянувший Arkadak Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 19063 На форуме с: 16.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема - не заводится авто, лампа неисправности двигателя не горит, иммобилайзер тоже, бензонасос не работает, подскажите пожалуйста - в чем дело? |
| karel |
Дата 16.12.2010 - 15:05
| picnic |
Дата 16.12.2010 - 16:00
Чёрный провод (на плюсовой клемме аккумулятора)с виду может быть и на месте,а на самом деле, это главный силовой предохранитель системы впрыска.Внутри сгорает жилка и всё.Смотреть + в консоли со стороны ,в ногах пассажира,для убедиться. |
| hash |
Дата 16.12.2010 - 16:26
Может правильнее его подтягивать до нашего уровня? Почему бы не предложить взять контрольку и проверить наличие питающих напряжений на разъеме контроллера согласно распиновке, и только при их отсутствии - проверку проводки. Хватит кормить с ложки, они уже даже жевать не хотят, учите пользоваться самой ложкой. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| hmuryj |
Дата 16.12.2010 - 19:40
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Valera |
Дата 17.12.2010 - 18:31
| raimarina |
Дата 18.12.2010 - 02:31
| Valera |
Дата 18.12.2010 - 10:52
| АВС |
Дата 18.12.2010 - 11:39
лампа неисправности двигателя не горит |
| will |
Дата 18.12.2010 - 21:44
| Valera |
| Геннадий |
Дата 20.12.2010 - 18:33
| picnic |
Дата 20.12.2010 - 19:11
Вообще провод интересный! Друг(хирург)коллега называет.Между делом, смотрю тот провод отгнил,на 2-х жилках держится.Женька у тя (авто 2112,16v,1,6.) тупит?Угу , с новым наконечником обжимаю,зачищаю,затягиваю-прокатись. Сказал авто резвее стало,-ещё бы! А так ,действительно у многих он в натяжку и стоит под болтом ,который саму клемму стягивает,не придавая ему не малейшего внимания,как у автора темы.Геннадий Спасибо! |
