> горят стартеры, ваз 2107
Павел08
Дата 21.12.2010 - 09:46
Псков
Пользователь №: 18820
На форуме с: 20.11.2010
За четыре месяца, сгорели 3 стартера и один диодный мост генератора. Почему????????
Дата 21.12.2010 - 10:59
В аккумуляторе со временем повышается внутренние сопротивление,при этом он уже не способен отдать нормальный пусковой ток и стартер перегревается.Также если аккумулятор с большим внутренним сопротивление то и для генератра тоже плохо,так ,как он не может зарядиться и войти в баланс,вся нагрузка только на генераторе.
kontakt
Дата 21.12.2010 - 18:29
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
А что именно горит в стартерах?
Эмир
Дата 21.12.2010 - 20:37
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Может крутите долго? Если так, тогда надо сделать , чтобы заводился с "полпинка".
Павел08
Дата 22.12.2010 - 21:08
Псков
Друг говорит, что не перекручивает стартером. А что именно сгорает не знаю, да и он сам не знает, только успевает новые покупать. Сейчас новый стартер на запас в багажнике возит.
Дата 22.12.2010 - 21:38
Ласки
Дата 23.12.2010 - 12:01
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Не обижайтесь,но это же смешно! Внутренний голос бубнит:- купи новый,купи новый,купи...
автомеханик
Дата 23.12.2010 - 14:09
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
МожетВнутренний голос еще скажет" Разбери и посмотри ,что внутри стартера сгорело?"
Павел08
Дата 23.12.2010 - 18:40
Псков
Если бы я мог сказать, что в них сгорело. То наверно и вопроса бы не было)
А как проверить, что сгорело. Разобрал, вроде бы все нормально. Щетки целые, гарью не воняет.........
Это сообщение отредактировал Павел08 - 23.12.2010 - 18:43
Ласки
Дата 23.12.2010 - 19:06
Тамбов
Термин "сгорел" употребили Вы относительно стартеров, а сами спрашиваете как проверить,что сгорело. Это же не транзисторы-тиристоры.
Это сообщение отредактировал Ласки - 23.12.2010 - 19:06
Павел08
Дата 23.12.2010 - 19:17
Псков
Следовательно, ротор.
kontakt
Дата 23.12.2010 - 19:28
ростовская обл.
Обратись к автоэлектрику и у тебя будет 3 запасных стартера
Дата 23.12.2010 - 21:26
На 7-е (в наших краях) встречается 7 разных стартеров. Каждый имеет свои недостатки. На российских редукторных ротор не выходит из строя если визуально не видно.Скорее всего ст. исправны.
Эмир
Дата 24.12.2010 - 17:26
Павел почитайте вот здесь http://autodevice.ru/akb.htm
Дата 24.12.2010 - 18:52
