| vel767 |
Дата 21.12.2010 - 22:32
![]() ![]() Заглянувший Ахтубинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 19133 На форуме с: 21.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 21.12.2010 - 23:33
Нет смысла говорить о том чего нет на двигателе, некому там измерять расход воздуха. Блок менять не надо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| vel767 |
Дата 22.12.2010 - 09:34
| ПростоДед |
Дата 1.02.2012 - 18:51
ГАЗ 22171, двигатель 40630С.карбюратор. ЭБУ микас 7.1 При замене комбинации приборов (родную НЕ нашли) требуется подсоединить вывод тахометра к выводу ЭБУ с низковольтным сигналом для тахометра. Вот распиновку ЭБУ я НЕ смог найти Направте в нужную тему или подскажите пожалуйста. |
| Василич |
Дата 2.02.2012 - 07:15
| ПростоДед |
Дата 2.02.2012 - 08:51
Должна помочь. |
| Василич |
Дата 2.02.2012 - 08:56
| прапорщик |
Дата 2.02.2012 - 15:38
Дата 22.10.2012 - 08:23
Дата 22.10.2012 - 11:33
Если перепрошить на карбовую прошивку,то должен завестись и ошибки не будут вываливаться ,потому как тот же ДМРВ и т.д,т.п не подключены ? Так это на всякий случай,много у нас газелей и на работе маршрутка,карб. |
